av KennethE 10 okt 2009 14:35
Kolla på loppisar och liknande efter en äldre dynamo, en som verkligen ser äldre ut. Jag tror att de är mer lämpliga i sådana konstruktioner.
Ett annat alternativ för en modell är spindelmotorn från en skrotad cd-läsare. Såg en länk någonstans här till beskrivning på hur man lindar om den för användning till modellflyg, kan vara bra ifall man vill linda om den även om man kanske inte väljer samma trådtjocklek och antal varv för att använda den som generator.
Datorfläktar har också en motor som borde vara lämplig ifall man tar bort styrelektroniken, fast de motorerna är knepiga att få loss så att man kan använda dem till generator.
Rusta sålde en billig dynamoficklampa för 30:- som jag lekt lite med, de kanske har kvar den? Man bör då överväga ifall man kan använda i alla fall sista utväxlingen för att få upp varvtalet lite, dock kuggar dynamon rätt mycket vilket ju även förstärks av utväxlingen. Den vindsnurran kan alltså bli lite svårstartad.
Datorfläkt eller CD-läsare är nog de som kommer närmast pannkaksgeneratorn med järnlösa spolar vilket innebär att de inte kuggar så att det stör. Den datorfläkt jag tittat närmast på är den som ofta sitter i nätdelen, samt enkla chassifläktar vilket verkar vara samma typ. Sådana är även billiga att köpa ny ifall man mot förmodan inte hittar en skrotad datorlåda med lämplig fläkt gratis någonstans. Jag rekommenderar att man kapar av fläktvingarna men låter resten av plasten sitta kvar och limmar fast snurran på det som sitter kvar.
