minigenerator
minigenerator
Inläggav Vind 07 okt 2009 23:45
hej
jag är ny här, och är intresserad av en mycket liten vertikal generator typ 5W
Har tiitat på biltemas cyckelhjul med centrum generator för 450kr men kommer den att funka ?
Jag skall använda den till mitt sms alarm i sommarstugan som kollar vatten, inbrott ,
batterisp ,temp (fråga inte vad jag gör då därborta, men "kul att veta...?") den drar ca 20mA så 4 st 2100mA celler duger.
Men eftersom jag tycker att 450kr är rätt mycket för att upptäcka att den inte funkar så tänkte jag på en vertikal generator (pannkaka?) med en ca30cm diameter o 30 cm hög rotor ,såg att Chlasisjön säljer 10 runda neo magneter för ca 60kr så varför inte pröva att bygga en själv.
Jag såg någon variant för 40$ men vet någon hur den hur var den lagrad?
Eller en stegmotor ?.har några små sådana men dom är ganska tröga för en 30cm fläkt tror jag.
Eftersom jag har en liten svarv (MYFORD) så bör den delen inte vara någat problem, men resten!
typ vända magneter o dyl avstånd, matrial.
Om jag använder en horrisontell generator ,hur får jag ner stömmen (den ska ju kunna rotera mer än360°)
släpkontakter låter inget vidare.
mvh Vind
Vind
Re: minigenerator
Inläggav KennethE 08 okt 2009 11:33
För de behoven borde det faktiskt kunna räcka med en klassisk cykeldynamo och en liten vertikalsnurra. Kolla gärna på loppis och liknande efter äldre modeller av dynamo, jag är rätt säker på att de är mer robust byggda och kommer att hålla längre.
Re: minigenerator
Inläggav Göran 08 okt 2009 20:57
Håller med Kenneth. En dynamo borde duga till en så liten apparat.
Enklast för horisontella verk är att ha en kontakt där nere som man kan dra ur ibland så att sladden kan tvinna upp sig.
Re: minigenerator
Inläggav Karro 09 okt 2009 04:34
Jag tror gamla typen av däckdynamo kräver högre varvtal. Navdynamon är ju gjord för att snurra sakta men ändå ge vettig spänning (6V).
Re: minigenerator
Inläggav KennethE 09 okt 2009 15:35
Äldre dynamo verkar ge högre spänning redan vid låga varv, spänningen regleras sedan ner genom lagom belastning. Den äldre modell jag hade gav en ordentlig stöt när man höll i kontakterna och snurrade den med fingrarna. Bör alltså ladda ett par NiHm-celler utan problem redan vid låga varv. Enklast skulle antagligen vara lite enkel elektronik för att begränsa laddströmmen till vad cellerna tål som kontinuerlig underhållsladdning. Elektronik för att ladda fullt men undvika överladdning är mer komplicerat, kräver delta-V-övervakning.
Re: minigenerator
Inläggav Vind 09 okt 2009 16:39
hej tack för svaren
Jag kollade biltemas cenrtumhjul den går jäätte trögt så hjulets diameter behös säkert
kollade ett par äldre o yngre cykelgeneratorer tot 3 dom lämnar vid 600rpm bara ca 2 V
hittade några brickor i min skräplåda (slänger aldrig något) 75mm dia o 3mm tjocka
men bygga själv, har köpt clasisjöns 10mm neomagneter kan det va något?
det där med tvinnad kabel låter inte så bra, eftersom jag är där bara 4-5 ggr per år.
gärna fler svar
mvh
rony
Vind
Re: minigenerator
Inläggav McB 09 okt 2009 17:59
Bygga om ett par solcellslampor till att ladda batterierna med ?? Borde räcka med 2-3 stycken.
Re: minigenerator
Inläggav Vind 10 okt 2009 11:18
hej igen
ja prova en sådan i somras 14celler ca70*40mm styck, under en vecka gav den som max 80mW ! 8V, Mätt på min
logger. (mät tid 5dagar) Jag har även en solpanel typ jula 30*15cm. Den har jag inte mätt under en längre tid
med loggern än.men den laddar bara med ca 6mA som max ,med så dåliga värden ,trasiga ? eller för lite sol ? Så är en liten vertikal generator nog ett bätte men mycket krångligare val (det blåser även på natten).
Vilket vrid kan man få vid ca 10m/sek om den har en ø av ca 30 cm och samma höjd?
Kände på en centrumgenerator typ biltema och jag tror inte ens att hjulets ø 660mm skulle snurra med 10 m/sek
Har någon testat med någon form av centrifugalstyrd avståndsjustering för lättare start i lungt väder (på tal om att krångla till det för sig men det tycker jag är en utmaning)
Är generatorer med neomagneter så tröga ? Vika värden bör jag välja på rotorn? jag har köpt 10st ,10mm neomagneter
från clasisjön dom är ganska starka.
Håll med om att det inte är fel att ha ideer ... men att fullfölja dom är en annan sak.
mvh
ronny
Vind
Re: minigenerator
Inläggav KennethE 10 okt 2009 11:49
Göran säljer har jag för mig en liten solpanel av den typ som är avsedd att kopplas till bilens cigg-uttag och ligga innanför vindrutan för att underhållsladda bilens batteri. En sådan skulle vara ett billigt och enkelt alternativ. Fast det är ju mycket roligare att bygga en vindsnurra. :-)
