Ang. ultra-mini-snurra, skateboard-kullager och VAWT
Inläggav Obnoxious 08 sep 2009 18:55
Väldigt inressant sida och forum får jag säga! Mycket värdefull info, även om min hjärna lägger av när siffror, och tekniktermer kommer in :)
Jag har tre frågor som jag skulle vara ytterst tacksam om jag får besvarade.
1.
Jag har 4 kvartsdelar av ett stuprör uppsågade. De är bara på 50 cm vardera, går dessa att använda till en väldigt liten vanlig HAVT snurra, hur ska jag såga(forma) dom isf tycker ni? Förväntar mig inget storverk, men borde väl kunna ladda något litet batteri?
2.
Jag har många skateboard-kullager hemma bl.a keramiska lager och abec5, är dessa något som passar att använda i en liten vindsnurra?
3.
Jag funderar ev. på att göra en vertikal vindsnurra, är det värt ett försök? Jag gör det främst för att konstruktionen verkar enklare? Men jag funderar på en enklare version än vad som finns under "typer av vindkraft", jag funderar på en med blad i en cirkel bara. Nån som testat det?
MVH / Pontus
Obnoxious
Re: Ang. ultra-mini-snurra, skateboard-kullager och VAWT
Inläggav Oscar-sand 08 sep 2009 19:03
Kör hårt
1. Inte min grej
2.Varför skulle det inte kunna funka.
3. Det är absolut värt ett försök. Håller själv på att bygga ett.
MvH/Oscar
Oscar-sand
Inläggav Obnoxious 09 sep 2009 01:51
Jag tänkte om kullagrena skulle vara för små, men jag kan ju använda dom till den lilla HAVT då iaf! Kanske ska ta användning för ett par skateboardtruckar också till ett framtida projekt också haha.. jag tänker nåt sånt här:
---II--Vindturbin--II--vindturbin--II-- vindturbin--II-- <--- skateboard truckar, emellan
II II II II <--- Nånting att höja upp med
-----------------------<---HUSTAK--->---------------------------------------
Sånna här snurror då http://www.youtube.com/watch?v=WZ5kX5Yw4eY
Ofan, håll mig uppdaterad om hur det går med ditt då, skulle vara bra med lite tips från nån som byggt en sådan.
Obnoxious
Inläggav Obnoxious 09 sep 2009 01:54
Oj, "ritningen" blev lite messed up...mellanrummen trycktes ihop på upphöjjningen, men ni fattar nog hur jag menade :)
Obnoxious
Inläggav TonyMontano 09 sep 2009 14:03
Wind Turbine - Rooftop hmm... ja du intresant undra om de stämmer?
Inläggav Oscar-sand 09 sep 2009 14:33
Jepp, absolut
Jag håller på att bygga en savounius turbin.
Oscar-sand
Inläggav carl.c 23 sep 2009 15:28
Har börjat bygga nåt liknande, tänkte bygga nåt stort och fint men kanske bäst att bygga en "fågelholk innan jag bygger en båt : )" så kanske man lär sig nåt iallafall.. Jag tänkte ta en bak fälg till en cyckel och sätta halva pvc rör på fälgen...sen kan jag driva nåt med kedja om jag vill, samt ändra utväxling också...eller bara ha den snurrande på kul.... fast nu måste jag komma på nåt sätt att få fast plasten på fälgen...inget är lätt : ) det kommer bara bli 45cm höga blad, så det kommer inte bli nån kraft just..vill mest bara se om det snurrar av vinden.
carl.c
Inläggav TonyMontano 23 sep 2009 16:19
jag skulle nog göra så att ta bort bak fälgen och ta ett fram drev :) de finns ju två st här som har gjort vingar med pvc rör och cykel delar kolla de :) använder själv pvc rör just nu :)
Inläggav Michael 24 sep 2009 11:59
Jo det här med cykel nav har jag provat och jag har inte förstått tidigare hur stora krafter dom klarar av, på gotvind finns det exempel på cykelnav och pvc blad http://www.gotwind.org/diy/Soil_Prop.htm och om man inte har cykelmotor eller generator i navet så har dom mängder av billiga generatorer här http://www.aircpro.com/ titta på borstlösa motorer.
Så här skulle jag vilja att min snurra såg ut
:lol: Det va ett önsketänkande min ser ut som soil pipe propeller på gotvind.
Michael
Inläggav carl.c 24 sep 2009 12:37
hmm..jag har en borstlös motor, med trasigt fartreglage till som jag köpte på ebay billigt...tror du man kan använde den som en pytteliten generator? man använder 7-14 volt för att driva den..problemet är väl att den behöver varva som faan innan man får ut nån ström ur den : )
carl.c
Inläggav Michael 24 sep 2009 13:21
En borstlös motor är en generator som används som motor med elektronikens hjälp, snurra och mät vad du får ur den.
Michael
Inläggav carl.c 24 sep 2009 16:31
1 volt ska ge 5800 varv...vet inte om det funkar lika med den som generator, 196w och 5800kv står det på motorn...den måste vara klart olämplig för litet vindkraftverk? det finns 3 grova kablar märkt a b c samt 6 tunna kablar för styrningen av motorn antar jag.
carl.c
Inläggav Michael 24 sep 2009 18:42
Motorn kanske klarar av 10volt 19,6amp i så fall så klarar den troligtvis att ge det samma ut.
carl.c skrev:1 volt ska ge 5800 varv
Jag tror inte att dom siffrorna ær så relevanta nær den anvænds som generator, men du har en motor att kontrolera med det har inte jag æn.
Michael
Inläggav Tompaiuppsala 25 sep 2009 11:51
Varför inte satsa på en HAWT, Men små grejer så behöver du ordentlig snurr och det kan du få med en HAWT. Med stuprör kan du enkelt såga ut en tvåbladig rotor i ett stycke. Tror snarare att det bli mindre jobb. Med ett centrumhål fäster du propellern, enkelt.
Inläggav Raptor50 25 sep 2009 17:14
Michael skrev:Motorn kanske klarar av 10volt 19,6amp i så fall så klarar den troligtvis att ge det samma ut.
En sådan motor är beräknad på att ha et 11,1Volts lipo batteri, Eller 14,7 som den troligens handterar.. KV på motorerna beskriver hur många varv den gör på vilken volt..
Ex. : 11,1V X 5800 = 64380 Varv.. Hur den funkar som en generator vet jag inte. Men vet att det är en Häl... hastighet i dom motorerna.. Har haft en som låg på 63000 varv i en gamma luchbox från Tamia (Altså en RC bil) Liten videosnutt om hur den gick är här. http://www.youtube.com/watch?v=0Q2xFan4kLA
