Neg micon
Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 19:55
Hej på er alla
Här kommer mitt första inlägg i detta forum.
Det är så att jag har fått ett litet vindkraftverk från Neg micon.
Och saken är den att jag vill veta mer vad det har för spec.
Men det verkar vara ganska svår att få fatt i, så frågan är om det
finns någon här som kan tänkas veta var man kan får fatt i lite info. :D
neg micon bild 1.JPG (56.15 KB) Visad 5335 gånger
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 20:53
Nu har jag mätt och snurrat lite, det blir ca 50-60 v om man snurrar på lite :)
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav TonyMontano 16 aug 2009 21:38
står de inge mer än Neg micon? de är inte mkt att gå på ^^
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 22:07
Nej det står inget mer alls :( så jag vet inte hur jag skall bära mig åt.
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav TonyMontano 16 aug 2009 22:28
Ja googla ^^ fungera inte de så finns de kanske någon här på forumet som kan! vill du själv ta reda på de så får du göra lite tester och se! skruva fast vingar och upp med den på ett släp sen kör du med bilen för att få se vad den ger i olika hastigheter! eller så väntar du på vinden^^ de finns så klart lättare sätt men ett fungerande koncept ;-)
Re: Neg micon
Inläggav Sverre V 16 aug 2009 22:40
Den er ikke beskrevet på hjemmesiden deres, desverre.
Men du kan jo forsøke å maile dem.
http://www.neg-micon.dk
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 22:48
Jo här på Gotland behöver man inte vänta på vinden så länge. Problemet är att jag inte har ett komplett antal med vingar :cry: Vindkraftverket har haft en nära marken upplevelse. Så jag behöver tillverka några nya vingar. tips någon!?
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav TonyMontano 16 aug 2009 22:55
hur stora var vingarna? :) du kan ju skriva de fakta du vet själv om den! typ när den börjar ladda och max sen hur stora gamla vingarna var!
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 23:07
Jag tror att vingarna kan ha varit ca 170 cm kanske till och med lite till. Har sett två av dem iaf, men har de inte hemma.
Aj aj det ser inte bra ut
neg micon bild 2.JPG (19.27 KB) Visad 5229 gånger
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav TonyMontano 16 aug 2009 23:15
ja du vet ju inte själv! men de ger nog ca 1kw :D så ta reda på turbinens diameter! du kan ju även bygga dom ca 150 m så slipper du bygg lov^^ du har ju gjort ett kap om den går igång igen^^
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 16 aug 2009 23:25
Hur stort brukar motståndet vara när man snurrar på generatorn?
Tycker att den bjuder ganska stort motstånd.
Brukar det vara ac eller dc från generatorn :oops:
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav deepforest 17 aug 2009 00:12
NEG Micon var ett danskt företag som blev uppköpta av Vestas, så Vestas borde kunna svara på dina frågor.
Står det inget mer, någon beteckning eller siffror? Kanske inuti. Finns någon vinge kvar, eller delar? Då kan du reparera den du har så den är ok i formen, sen gjuter du av den och gör en form, sen kan du gjuta nya vingar, hur många du vill....
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 17 aug 2009 21:42
Jo det finns två vingar som är intakta, så det borde väl gå att gjuta av. Men saken är den att jag har inte en susning hur :(
olakrafft
Re: Neg micon
Inläggav TonyMontano 17 aug 2009 21:53
de finns tusen olika sätt! okey inte så mkt kanske men sök på google så hittar du :) hur man gör former och allt ;)
Re: Neg micon
Inläggav olakrafft 17 aug 2009 21:57
Nu har jag googlat lite inte hittar rickigt vad jag söker än :) Men den som söker han letar eller hur det nu va :lol:
olakrafft
