Mast i trä
Mast i trä
Inläggav Karro 07 aug 2009 12:34
Är det någon som har byggt en mast i trä?
Jag såg på brädgården tryckimpregnerad rundtimmer, diam 100mm, längd 5 m och tänkte att de är ganska långa och om man möjligtvis kunde bygga en mast av sådana, på något sätt. Kanske tre som en trefot, eller något? Eller kanske göra ett torn av 4, med en liten arbetsplattform högst upp?
Re: Mast i trä
Inläggav PowerMizer 08 aug 2009 22:38
Nog ska det gå! Folk har ju varit på månen, jue!
Kanske som ett jakttorn, men lite mera fackverks-stuk?! Jag tror på 4 stolpar med stor bas och mindre topp/plattform. Sen går det säkert att klämma på stolpe till (eller ett järnrör) där uppe som verket får sitta på. Den ska man nog köra stagwire på...
Re: Mast i trä
Inläggav gorhan 08 aug 2009 23:22
Har det funkat i USA i tusentals år så lär det ju funka här och nu :P
gorhan
Re: Mast i trä
Inläggav KennethE 10 aug 2009 12:29
En sådan försöker jag intressera mina föräldrar för, för att driva pumpen till trädgårdsdammen. :-)
En av mina bröder har ganska stora ambitioner för den dammen, med en mindre men mer högt belägen damm och en liten porlande bäck ner till den större, och då måste ju vattnet pumpas tillbaka upp.
Fast det finns ju faktiskt en högre belägen källa cirka 50-75 meter upp i skogen så ett annat alternativ kan vara en brandslang eller liknande därifrån och utflöde från den stora dammen till bäcken/diket på ängen. Källan ligger högre, men det är inte jämnt fall hela vägen, men det borde ju hävertprincipen lösa. Möjligen kan man behöva hjälpa den igång ifall slangen blivit tom någon gång.
Någon som vet ifall det finns något annat billigt och bra alternativ till brandslang som helt skall överleva vintern utan att vara nedgrävd och utan att man behöver komma ihåg att tömma den på hösten?
I Planet Mechanics använde de ju brandslang, och det i ett område där jag misstänker att det nog kan bli ett antal minusgrader ibland?
