Vingar av cellplast
Vingar av cellplast
Inläggav Karro 05 aug 2009 17:22
Låter det vettigt att göra vingar genom att varmskära i cellplast och sedan lägga glasfiberväv och plast runt om? Inuti tänkte jag man kunde lägga en balk av ex aluminium, eller kanske trä.
Eller behöver man göra mer jobb med det?
Om det går att göra så, finns det en beskrivning någonstans på nätet?
Re: Vingar av cellplast
Inläggav KennethE 05 aug 2009 20:52
Hittar man bara en rationell metod att göra det är det förmodligen en väldigt bra metod.
Till vertikalsnurror där bladen har samma form hela vägen skulle det förmodligen gå att göra ett varmskärningsverktyg så att man snabbt och lätt kan massproducera kärnorna snabbt och lätt med minimalt spill.
Möjligen kan det vara en bra idé att försänka en träribba på den platta sidan innan man plastar, dels för ökad stabilitet och dels för att få något bra att fästa vingen i.
Inläggav Martin 06 aug 2009 22:16
Karro, det finns många beskrivningar på nätet. Sök på modellflygplan och surfingbrädor. De använder den tekniken.
Inläggav Karro 07 aug 2009 11:21
Jo, jag fann beskrivningar. Det verkar alls inte så enkelt som jag hade hoppats, utan ganska komplicerat och arbetsintensivt.
Inläggav Göran 07 aug 2009 11:43
Är det vingar till en H-rotor borde det gå bra att böja tunn plywood som gjutform. Det ska jag själv testa för skovlar till vattenhjulet.
Inläggav Karro 07 aug 2009 14:55
Du sa det, Göran, det borde gå. Om man klarar att böja med framradien.
Kanske man kan använda masonit som alternativ?
Har man bara en bra form, så verkar det inte riktigt lika svårt att jobba i glasfiber och plast.
Inläggav Göran 07 aug 2009 19:20
Ja, det kanske blir svårt att böja radien i framkant. Tunn plåt kanske är ett alternativ (?) och hos plåtslageriet kan man få den bockad med en fin kant som avslut på varje halva.
