Äntligen en liten start.
Inläggav gorhan 29 jul 2009 16:25
Efter att ha funderat i några år på detta med ett eget litet vindkraftverk
samt har spanat på det mesta inom detta på nätet, med bl.a. denna perfekta
hemsidan som uppslagsbok, så har jag äntligen slagit till med ett litet projekt.
24V eBaybild.jpg (213.17 KB) Visad 5992 gånger
Hittade ett hemmabygge på eBay-Tyskland som jag bjöd på och vann, 311 Euro.
Tyckte att det såg intressant ut och överkomligt med pengarna, för att chansa lite.
24V Generator.jpg (175.75 KB) Visad 5977 gånger
Nu har jag dock inte en aning om vad det är för sorts generator,
Men jag hoppas att det stämmer någorlunda med det säljaren skrev:
0-30 volt vid 0-300varv/min. 1000w. Permanentmagnetsgenerator.
Det jag kan se är att det är en tre-fasare med två likriktarbryggor inkopplade
i en liten låda på generatorn. När jag snurrar på axeln så går den någorlunda
lätt upp till 10-12 volt med en 12 voltslampa inkopplad samtidigt, som då tänds.
Obelastad och med en rejäl snärt på axeln, med handkraft, så pinnar spänningen upp
på ca 30volt.
24V Vingar.jpg (170.25 KB) Visad 5979 gånger
Vingarna är tyvärr felvinklade så där måste jag nog svetsa om fästena lite.
Funderar på att ev. få tag på nya bättre vingar, men vet inte riktigt vilken längd
som vore lämpligt för generatorn, måste nog kolla den först så man har lite
koll på vilket varvtal som den är gjord för.
Sen blir det läge för att leta sig en lämplig mast, ska försöka hitta en fackverksmast
så jag slipper använda stödlinor.
24V Montering.jpg (157.93 KB) Visad 5973 gånger
Någon som känner igen generatorn och kan ana vilka värden den har?
Tacksam för alla tips. Ikväll ska vi nog prova att sätta den i en svarv
för att testa den lite.
MVH // Hasse
gorhan
Re: Äntligen en liten start.
Inläggav Tompaiuppsala 07 aug 2009 12:01
Hello gorhan
Tycker du verkar ha grejer med förutsättningar.
Kan du inte koppla det hela till en multimeter, läsa av spänning vid ett vist varvtal, 60 rpm kanske är lättast att hålla menuellt, eller mäta strömmen till ett batteri?
Då kanske du kunde räkna ut vilken storlek och tsr du ska ha på vingarna?
Tomas
Inläggav Tompaiuppsala 07 aug 2009 12:03
gorhan skrev:Vingarna är tyvärr felvinklade så där måste jag nog svetsa om fästena lite.
på vilket sätt då?
Inläggav Göran 07 aug 2009 12:05
Kul bygge! Generatorn (motorn) ser bekant ut, men det torde inte vara till någon större hjälp.
Inläggav gorhan 07 aug 2009 13:05
Hej igen.
Ang. vingarnas felkonstruktion så är dom gjutna i formen som en flygplansvinge,
och det är ju ifs bra, men vinkeln blir helt fel när man monterar den, så för att
det ska kunna fungera någorlunda, så måste jag vända på vingen så att den platta sidan
(vingens "undersida") blir utåt mot vinden, och den "böjda" sidan blir mot
generatorn, men jag antar att detta nog inte har så stor betydelse på en
sådan liten snurra.
Vad jag har förstått så är det väl klart att vi får sätta upp "snurror" nu med
en diameter på 3meter, efter den 1 augusti, utan bygglov? Stämmer det?
Ang. belastningstest på generatorn, så har jag inte haft tid än att montera upp
den i svarven än, men när det blir dags så kommer jag att belasta den med olika
resestiva belastningar för att se vad den ger vid olika varvtal.
Är det någon som vet vart man kan köpa blad/vingar i olika längder, lämligtvis
ca 1.3 meter? Och då menar jag inte aluminiumprofiler utan mer riktigt utformade
vingar som är bredare och mer vinklad vid fästet.
MVH//Hasse
gorhan
Inläggav Göran 07 aug 2009 13:23
Vilket håll vingarna snurrar åt har ingen betydelse. Jag tror säkert att vingarna du har kommer att fungera.
Inläggav gorhan 09 aug 2009 11:34
Göran skrev:Vilket håll vingarna snurrar åt har ingen betydelse. Jag tror säkert att vingarna du har kommer att fungera.
Oj :shock: ... jag var nog lite otydlig.
Det var inte vilket håll det snurrade, utan vinarnas profil gentemot vindens riktning, som är problemet.
(Om man nu blir nått klokare av den förklaringen :P )
Ja, ja... det verkar ju inte ha nån betydelse, givetvis så har det har ju f-n inte blåst nått här sedan jag köpte verket :roll:
gorhan
Inläggav tompas11 09 aug 2009 13:53
Ta fram ett flugspö så ska se att det genast börjar att blåsa. :mrgreen:
tompas11
Inläggav Göran 09 aug 2009 23:47
Ok, då förstår jag (angående vingarnas profil). Ja, nu är 3 meter i diameter tillåtet och då borde i så fall allt som kan avrundas nedåt till 3 meter vara ok, annars hade man sagt 3,0 meter, men det kanske man också har gjort, eller? Kanske kan man helt strunta i decimalerna och i så fall är det 3,999 meter som gäller. :wink:
Inläggav gorhan 10 aug 2009 10:39
Så här skriver dom i propositionen:
I övrigt ändras reglerna om bygglovsplikt på så sätt att bygglovsplikt
införs för vindkraftverk som är högre än 20 meter och den bygglovsplikt
som beror på vindturbinens diameter ändras så att bygglovsplikten
inträder när diametern är större än tre meter.
Dock så finns kravet på att man gör en bygganmälan till
kommunen kvar.
gorhan
Inläggav Karro 10 aug 2009 12:03
gorhan skrev:Dock så finns kravet på att man gör en bygganmälan till
kommunen kvar.
Vad betyder det? Att man ska bygganmäla alla vindturbiner, oberoende av hur små de är, eller bara de som är mellan 2 och 3 meter i diameter?
Inläggav TonyMontano 10 aug 2009 12:17
hmm.. man får gå och kolla upp de på kommunen :)
Inläggav Tompaiuppsala 10 aug 2009 12:23
gorhan skrev: men vinkeln blir helt fel när man monterar den, så för att
generatorn,
Men på bilden ser det ut som om du kan skruva fast vingarna på två vis, kan du inte bara vändra på dem så du får den plattare sidan utåt?
Inläggav gorhan 10 aug 2009 16:35
Hmm... :roll: -det är ju det jag har gjort :wink:
gorhan
Inläggav Tompaiuppsala 11 aug 2009 09:39
Ok ja jag läser slarvigt ibland, eller ofta :) Men att det skulle krävas svets förstod jag inte.
Nåväl, om det blåser idag tycker jag du ska testa, fram med batteri, multimeter och kamera ;)
Väntar på provsvar
