Vindsnurra
Vindsnurra
Inläggav itsek 27 jul 2009 22:09
Jag har börjat bygga ett eget litet vindkraftverk men vet inte riktigt hur jag ska lösa vissa saker..
Som generator har jag en Ametek permamagnetisk motor på 40v.
Blad har jag tänkt göra av pvc, 3 st a' 1m i längd med 120graders vinkel mellan
Batteri som skall laddas bli till en början ett 100Ah batteri.
Detta ska driva lite belysning i en stuga, och när jag åker iväg tänkte jag koppla på ren resistiv last i form av något element på 12v (direkt och inte via batteri då det blir jobbigt med överladdningsskydd och dylikt)
Problement jag har är blockeringsdioden.. sett att det finns på ebay men är inte så sugen på att beställa från staterna.
Det ska ju finnas i vanliga bilgeneratorer sån slags blockeringsdiod och likriktare.
Någon som har testat använda det? och hur kopplar man i så fall?
itsek
Re: Vindsnurra
Inläggav KennethE 28 jul 2009 18:04
Jag undrar ifall det inte är värt de extra pengarna för schottkydioder till likriktning/blockering, spänningsfall i framriktningen 0.15-0.45 V till skillnad mot vanliga dioder med 0.7-1.7 V.
Re: Vindsnurra
Inläggav itsek 28 jul 2009 20:56
Aha, gissar med min vanliga tur att enda stället att få tag på såna är via ebay?
Eller finns det något annat man kan använda? Generatorn ger ut likström så likriktare behöver jag inte utan bara blockering.
Detta är till ett projektarbete jag ska få ihop på nå vänster.
Tacksam för tips
itsek
Re: Vindsnurra
Inläggav Robban 28 jul 2009 21:51
Finns hos elfa.se
Sök på Schottky
Robban
Re: Vindsnurra
Inläggav Karro 29 jul 2009 07:23
Schottkydioder har dålig spänningstålighet och används bara vid låga spänningar. När de tål aningen högre spänning ger de ingen förbättring. Typ ELFA har en 20A 100V, men den ger ett spänningsfall på 0,81V vid den strömmen. En vanlig bildiod ger inte högre spänningsfall. Scottkydioder används främst vid mycket höga frekvenser.
Vad man kan göra är att ta likriktaren från en slaktad bilgenerator. Billigt och bra.
Man kan skaffa nya bildioder. Inte riktigt lika billigt, men bra. Lite svårt att montera bara.
Man kan också ta två 50A likriktarbryggor från ELFA. Billigt och lätt att montera. Kabelskoanslutning. Fästs med en skruv på något kylande.
Det finns andra effektdioder också, men priset drar lätt iväg.
Re: Vindsnurra
Inläggav KennethE 29 jul 2009 10:00
ELFA lever på att de har det man behöver när man behöver det, det innebär att de kan klara sig trots att de är enormt dyra.
Det kan alltså vara värt att leta efter andra ställen att handla hos ifall man inte har mycket bråttom.
Just när det gäller schottkydioder skulle det vara intressant ifall man kunde hitta ett lagom stort parti hos någon som handlar med industriöverskott som kunde säljas i Görans butik.
Framför allt till solpaneler är sådana mycket intressanta genom att man ökar tiden då panelen ger tillräckligt med effekt för att ladda på grund av det lägre spänningsfallet. Spänningsfallet varierar ju med strömmen, det innebär att även vid likriktning från en generator kommer de att släppa fram mer än en vanlig diod under den känsligaste delen av sinuskurvan, runt nollgenomgången, då ju spänningsfallet inverkar mest. Det innebär också att man minskar högfrekventa störningar ganska mycket.
Att tappa absolut maximalt 0,81V vid topproduktion ger en ganska liten procentuell förlust, men att tappa 0,2-0,3V i stället för 0,6-0,7 volt när man ligger precis på gränsen till att få någon laddning alls kan göra stor skillnad.
Från generatorn i en vindsnurra av typerna som diskuteras här har man i absolut värsta fall (48V system) 68V, 24V system har toppspänning 24V och 12V system 17V topp. Det behövs alltså inga högspänningsdioder.
Jag har hittat två dubbla schottkydioder från det jag räddade från en skrotad datornätdel som jag tyvärr inte lyckats hitta några data på. CTB34D i TO-3P kapsel. Jag skulle dock inte tveka att prova att använda dem till t.ex. en medelstor solpanel.
En annan lösning skulle kunna vara att använda en kraftig MOSFET plus några billiga kringkomponenter som likriktare. Sådana kan man ju ofta hitta billigt som industriöverskott så att man kan överdimensionera dem lagom vilket minskar resistensen mellan drain och source. Man måste dock vara nog med att hitta sådana utan skyddsdiod mellan drain och source.
Re: Vindsnurra
Inläggav itsek 29 jul 2009 19:07
Karro skrev:Schottkydioder har dålig spänningstålighet och används bara vid låga spänningar. När de tål aningen högre spänning ger de ingen förbättring. Typ ELFA har en 20A 100V, men den ger ett spänningsfall på 0,81V vid den strömmen. En vanlig bildiod ger inte högre spänningsfall. Scottkydioder används främst vid mycket höga frekvenser.
Har hittat en generator från en Volvo 740 jag tänkt kolla hur det ser ut.
Annars verkar det ju bra med likriktarbryggor från elfa, men hänger inte riktigt med varför det skulle vara två st?
Sen vet jag inte riktigt hur många ampere det blir, men kör ju 12v så borde bli ganska högt blockeringen måste tåla.
itsek
Re: Vindsnurra
Inläggav itsek 29 jul 2009 19:13
Någon som testat använda laddningsregulator från maskin med magnethjul, t.ex. en snöskoter eller liknande?
Borde ju gå att använda så man inte behöver vakta batteriet hela tiden och lite mer budgetvänligt?
itsek
Re: Vindsnurra
Inläggav tompas11 29 jul 2009 22:27
KennethE skrev:CTB34D i TO-3P kapsel.
CTB34 40V 15A och CTB34M 40V 30A.
CTB34D bör väl ligga i närheten av dessa.
tompas11
Re: Vindsnurra
Inläggav Karro 30 jul 2009 06:01
itsek skrev:
Karro skrev:Annars verkar det ju bra med likriktarbryggor från elfa, men hänger inte riktigt med varför det skulle vara två st?
Två stycken om du har trefas. Fast jag läser att du har en Amtek motor, som då kanske är enfas? Då räcker det med en. 122kr inkl frakt.
Re: Vindsnurra
Inläggav itsek 03 aug 2009 15:51
Är det GBPC5004 brygga 50A 400V som du menar? Jo det är enfas så en skulle göra jobbet. Det menas alltså upp till 400v?
itsek
