Limma fanérlager själv, varva hårt och segt trä och kanske var tredje lager eller så på kors mot de andra ifall man behöver öka brytstyrkan på den ledden.
Jag tror att det kan vara ett bra koncept ifall man tänker noga på vad man vill åstadkomma och väljer fördelning mellan träslag och riktning efter det.
Att bara ta färdig plywood blir nog inte någon stor förbättring mot massivt trä, kanske t.o.m. en stor försämring.
Men med tunna lager av ebenholts och t.ex. en borde man kunna limma lagren på en form så att man kröker dem så att man får fibrerna i optimal riktning i hela turbinen.
Antagligen skulle man till och med kunna tillverka den genom att limma lager efter lager av silkepapper eller rispapper av hög kvalitet, men det blir väldigt många lager.
Undrar ifall man kan hitta bra fanér av bambu? Det skulle kunna vara väldigt intressant.
