Vind från luftvärmepump
Inläggav Tosh 14 jun 2009 21:31
Hej,
Vill först säga att jag är allt annat än teknisk och än mindre elkunnig, men visst borde det väl finnas massor av energi runt om oss som inte nyttjas?
En vindsnurra är något jag drömt om länge och helst vill jag ha den kopplad så att husets el först använder upp denna el innan den betar av från elleverantören. Detta är ju en fråga i sig, får man göra så, och i så fall - vem gör en sådan installation? Nu pratar jag inte om någon jättesnurra utan någon mindre billigare modell som i alla fall märkbart kan sänka elkostnaden.
Nu till min kanske helt galna idé.......
Vad tror ni om att sätta en vindsnurra framför en luftvärmepump? Jag har själv en luftvatten-anläggning och det blåser på bra framför den. Den är precis utbytt och den gamla står kanske 3 meter framför, lite på sidan... där emellan är det en del grönska och ändå så snurrar bladen på den urkopplade pumpen så man häpnar trots att det är vindstilla ute. En vanlig luftvärmepump (luftluft) blåser ju ut luften rejält också. Galet, idiotiskt eller genialt? :D
Tosh
Re: Vind från luftvärmepump
Inläggav PowerMizer 15 jun 2009 10:27
Tosh skrev:Vill först säga att jag är allt annat än teknisk och än mindre elkunnig, men visst borde det väl finnas massor av energi runt om oss som inte nyttjas?
Det gör inget att du inte är så teknisk för du har säkert andra saker som du är extra duktig på!
Jag tror också att det finns många smarta sätt att utnyttja den "osynliga" energin.
Ett exempel: Vi har lust att ha en liten porlande "bäck" på gården. Vi har inte lust att betala elen till en pump. Det finns en kallkälla längst ner på tomten. Vad göra? Min fundering är att bygga en vädurspump/RAM-pump (vattendriven vattenpump) för att få lite vatten som rinner längs "bäcken" och ner i en damm. Fördel: Man utnyttjar befintlig lägesenergi och slipper tillföra energi....någonsin! Nackdel: Det behövs grävas ner slang, och en RAM-pump ska designas och byggas.
Tosh skrev:Vad tror ni om att sätta en vindsnurra framför en luftvärmepump?
Tänk såhär: Hur många Watt drar fläkten? Hur många av dessa Watt kan jag "återvinna" i en vindsnurra? Tyvärr blir det nog inte många Watt....
Inläggav KennethE 15 jun 2009 11:25
Däremot tror jag att man kan vinna mycket på att mata luftvärmepumpen med luft från en luftsolfångare även av ganska beskedlig storlek.
Angående bäck så hittade vi en källa i skogen en bit från mina föräldrar, kanske 50 meter bort och kanske 3-4 meter högre än deras damm. Från den skulle man kunna leda vatten till tomtgränsen och därifrån låta det porla genom en bäck som kan mynna ut i deras damm. Det finns en liten ås emellan vilket innebär att det är möjligt att man måste fylla slangen ifall den blivit tom för att hävertefekten skall funka, jag har inte kollat höjdnivåerna exakt ännu. Det stora problemet som först måste lösas är att hitta en slang som håller några år även om den får ligga ute över vintern. Den måste alltså klara att expandera ifall vattnet fryser och inte bli spröd av kyla.
Inläggav TonyMontano 15 jun 2009 11:31
De finns ju i USA en dosa som föst använder sig av den ström som du tillverkar! skulle du få ut mer än vad du använder skickar den ut resten till grannarna ;) men tror inte du får installera den här :( fast de går nog att fixa på annat sätt! börja med att kolla hur stort verk du ska ha kanske kan du ha den till att driva någon tv eller dylikt!
Inläggav Tosh 15 jun 2009 14:46
Ja något borde det ge, ska försöka mäta upp sekundmetern framför luftpumpen. Min teori är att det säkert kan blåsa mycket mer i den naturliga vinden men bara vid kraftig blåst. Eftersom luftpumpen jobbar mer eller mindre konstant, och garanterat konstant över vintertid så måste ju sekundmetersnittet ligga en bra bit över det naturliga snittet. En snurra på 1,8 - 2 m i diameter borde bli ganska lagom på en sån här lite större luftvärmepump. Hör så optimistisk jag är :D
Önskar jag hade en bäck bredvid tomten också givetvis!
Tosh
Inläggav Tosh 15 jun 2009 15:20
Luftpumpen genererar ca 3000-4000kub meter i timmen.
Dåligt eller bra för en vindsnurra?
Tosh
Inläggav Göran 15 jun 2009 15:29
På en timme går det 3600 sekunder och det skulle betyda 1 kubik/sekund. Tänker man sig 1 kubik som 1 x 1 x 1 meter så skulle det betyda en snurra med diametern 1 meter i en vindhastighet på 1 m/s och då pratar vi enast decimaler av 1 watt.
Inläggav KennethE 15 jun 2009 16:10
Bromsar man luften framför värmepumpen så tappar den effektivitet, sannolikt lika mycket som den energi man kan utvinna.
Inläggav Tosh 15 jun 2009 17:06
Tack för alla svaren, jag som trodde jag kommit på något fyndigt, attans osis =)
Om en snurra ska ge något över huvud taget måste det alltså blåsa något väldans.. för ställer jag mig någon eller ett par meter framför pumpen så känns det ju som 10 sekundmeter, hum, man kanske ska försöka hitta en vindmätare ändå innan man slänger idén helt i hopp om att det sker någon form av koncentrerat/riktat utblås =)
Tosh
