Vindkraft test
Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 04 jun 2009 16:37
slängde ihop en snurra av ett 6 tum rör och lite virke ;)
Re: Vindkraft test
Inläggav Sverre V 04 jun 2009 19:10
BRA :mrgreen: Tester du med generator og.
Re: Vindkraft test
Inläggav Michael 05 jun 2009 01:36
Kan du berätta mer om snurran diameter och startvind är jag nyfiken på :P
Michael
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 05 jun 2009 07:38
diameter är 3m :) start vind har jag ingen aning om^^ fick delarna på måndag så om den skulle fungera så behöver jag bara beställa generator delar :) den snurrar då men utan nå instrument så vet jag inte hur jag ska lyckas få nå fakta av den :( några förslag?
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 06 jun 2009 14:07
Här har vi ett till test :) dock så måste jag beställa generator delar snart ^^ då alla snurror snurrar utan någon generator :/
Re: Vindkraft test
Inläggav KennethE 06 jun 2009 15:20
För den typen av experiment kan man ju klara sig med en motorcykelgenerator eller liknande från skroten, så länge man håller sig till samma generatortyp och belastning vid alla försök. Man kan kanske även klara sig med någon form av mekanisk broms och vridmommentmätare, t.ex. en modifierad momentnyckel.
En annan möjlighet är en aluminiumskiva som får rotera i ett magnetfält, den bromsar då kraftigare ju högre varvtalet är, man kan alltså avläsa en hel den av varvtalet.
Komplettera med att göra "tänder" på aluminiumskivan som man kan läsa av med en liten spole vars signal man läser av med frekvensräknaren på en enkel multimeter, då får man ett värde på varvtalet (per sekund) gånger antalet tänder.
Man kan alltså göra ganska enkla mätredskap för sådana experiment för hobbybruk tills man ser att man kommit så långt att det faktiskt kan löna sig att skaffa dyrare saker.
Re: Vindkraft test
Inläggav Michael 07 jun 2009 09:01
Två verk på tre dar :shock: ett till så har du ju en vindkraftpark, har du någon planering angående generator eller står du vilse i djungeln av generatoralternativ.
Michael
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 07 jun 2009 12:06
Tack :)
Ne vet ännu inte vad jag ska ha för generator eller något :( men blir nog att bygga ihop Generator från Solberga Vind ;) Har tre st Vingar nu :) dock har jag slut på nav :/
Kommer nu att försöka få lite mer fakta om mina verk och kolla vilken av dom tre som fungera bäst!
2 m är den och byggd av trä :)
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 08 jun 2009 21:27
Då var den uppe och snurrar också ;)
Vad skulle hända om jag har 1.80 mm tråd om kalkylen här på sidan säger att jag ska ha 1.20mm? förlorar jag mkt på den eller?
GetAttachment 1.jpg (72.24 KB) Visad 6079 gånger
Re: Vindkraft test
Inläggav Michael 08 jun 2009 21:59
Är det en generator som syns bakom snurran nu?
Michael
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 08 jun 2009 22:17
Michael skrev:Är det en generator som syns bakom snurran nu?
Ne de är en gammal motor från en tvättmaskin :P hade varit roligt att bygga om den till en generator^^
Re: Vindkraft test
Inläggav Michael 08 jun 2009 22:32
Just det slut på nav var det, men en tvättmaskinsmotor har ju förutsättningar till att leverera ström :D
Michael
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 08 jun 2009 22:42
jo ^^ blir nog att fara på skroten på torsdag för att söka efter en generator^^
Re: Vindkraft test
Inläggav Göran 09 jun 2009 22:47
Nej, generatorn ger högre ström med grövre tråd, men blir tråden för grov kan det göra att vindkraftverket inte orkar upp i varv. Det går att lösa om man tar bort några lindningsvarv. Då börjar vindkraftverket ladda något senare och det är inte alls fel att göra så.
Kul att du börjat bygga!
Re: Vindkraft test
Inläggav TonyMontano 09 jun 2009 23:45
Okey tack för svaret :) när du lindar har du ju gjort en ställning har jag sett :) inte har du lust att skicka lite ritningar på din ställning för lindingen ^^ :oops:
