Elpatron 12,24,48 volt
Inläggav laxne 18 jan 2008 13:40
Hittade elpatroner för 12 volt på en amerikansk sida.
Finns även för 24 och 48 volt. Är helt ny på det här och undrar om de kan funka att sätta i en ack.tank?
Tänkte om man kan använda det till vattenburen golvvärme på 27 grader. Kanske även för annan vattenburen värme?
Det står att en elpatron/doppvärmare på 300 watt värmer 60 liter vatten +5 grader/timme (cirka). :?:
Nån som vet om såna elpatroner går att hitta i Sverige?
Här är länken:
http://www.survivalunlimited.com/diversionloads.htm
laxne
Re: Elpatron 12,24,48 volt
Inläggav Göran 18 jan 2008 17:14
Jag är också på jakt efter 12 volts elpatroner och jag har själv undrat om gängan på dom där elpatronerna passar eftersom amerikanarna mäter i tum. Det där med 5° temperaturhöjning per timme stämmer bra för 300 watt och 60 liter.
Om man ansluter en 230 volts varmvattenberedare direkt till 12 volt händer inget farligt, men det är ingen större vits för en elpatron på 2 kW kommer bara att ge 5 watt, så jag har funderat på att byta ut värmetråden i elpatronen för att få upp effekten.
Inläggav laxne 18 jan 2008 23:13
Ja det verkar svårt att hitta bra prylar som passar för oss i sverige. Gängan på amerikanska vvs prylar borde motsvara gamla tum-systemet. 1" (tum) borde alltså motsvara G1 eller R25, dvs invändigt 30 mm utvändigt 33 mm. Våran G 1/2 är alltså en halv tum, 1/2 " eller R15, utvändigt 21 mm invändigt 19 mm. Frågan är som sagt om de mäter på samma sätt som vi gör, invändigt och utvändigt.
Se http://www.koppla.nu där finns info om rördimensioner under "innan du börjar".
Intressant! :D Byta ut värmetråden?! Till vadå? Är det någon typ av resistenstråd du menar? Typ Kanthal? :?:
Kan man kanske tillverka en egen elpatron? :)
Vore super om man kunde få upp effekten på 12volts elpatroner,eller element för den delen.
laxne
Inläggav Göran 19 jan 2008 02:38
Bra sida koppla.nu!
Att hitta något som passar oavsett vad amerikanarna kör med borde inte vara så svårt. Hos en välsorterad VVS-firma borde allt finnas.
Ja, jag ska offra värmepatronen i en 30-liters varmvattenberedare och sätta dit en stump Kanthal. :P Det borde inte vara så himla svårt. Jag har inte tittat på den än, men det är väl bara att hårdlöda när man har bytt ut tråden?
Återgå till Länktips
