Batterier: fyll på med länkar!!
Inläggav PowerMizer 02 nov 2010 22:25
Jag börjar lite "basic" med en bok om batterireparationer från 1922!! :D
http://www.powerstream.com/1922/battery_1922_WITTE/battery_WITTE.htm
Many books have been written on Storage Batteries used in stationary work, as in electric power stations. The storage battery, as used on the modern gasoline car, however, is subjected to service which is radically different from that of the battery in stationary work. It is true that the chemical actions are the same in all lead-acid storage batteries, but the design, construction, and operation of the starting and lighting battery, the radio battery, and the farm lighting battery are unique, and require a special description.
Länka till fler sidor om batterier!! :)
Re: Batterier: fyll på med länkar!!
Inläggav Martin 02 nov 2010 23:25
Här finns allt man behöver veta om Trojans batterier. Se till höger under "Related links"
http://www.trojanbattery.com/BatteryMai ... rging.aspx
Inläggav RÖD@nörd 06 nov 2010 02:37
Hittade den här trevliga hemsidan http://www.kennethshem.se/index.html, som man verkligen kan kalla hemsida, :P när jag sökte information om bilbatteriets (kapslat, underhållsfritt) tillstånd vid viss vilospänning http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
Inläggav Dygnet är för kort. 19 dec 2010 21:05
Liten godsak, och en del info om batterier.
http://www.skyllermarks.se/sv/tips-och- ... r-varandra
Dygnet är för kort.
Återgå till Länktips
