Franska & Italienska blocket
Inläggav v8diesel 03 okt 2009 19:55
v8diesel
Re: Franska & Italienska blocket
Inläggav PowerMizer 04 okt 2009 08:18
Kul! Jag fattar ju inget av det, men det verkar som att dom har mindre av irriterande reklam i alla fall.. :P
Inläggav Raptor50 04 okt 2009 18:49
v8diesel skrev:http://www.leboncoin.fr/li?q=Eolienne+&ca=7_s&th=1&c=0&w=3&fu=&gb=&ct=&zz=ex%3A75001
http://www.subito.it/annunci-valle-d-ao ... OLICA&th=1
Givetvis sökte jag på vindkraft :lol:
Det var ju några där också... :)
Inläggav PRIUS 07 okt 2009 15:35
Om man vill översätta texten går det bra med googles översättning mellan olika språk, om man inte redan kan alla språk .Bara markera texten och välja språk.Hämtas från den här sidan.
http://www.google.com/intl/sv/toolbar/i ... brand=GZAZ
http://www.leboncoin.fr/vi/71012269.htm?ca=7_s
1 180 € Stad 22.000 Saint-Brieuc
MOTOR permanentmagnet GENERATOR 14kW vid 3000rpm
DESIGN ett ideal för WIND hjul eller bladet eller TURBINE Pelton
TEKNIK MAGNET permanentmagnet Neodym (nuvarande self-retbara).
BRAND ALLEMANDE.INDRAMAT
Mycket lämpligt för framställning av vind eller vatten WHEEL att producera egen el.
Trefas växelström.
BRIDGE RECTIFIER 75AMP och förmåga till 1000V OUTPUT DC POWER för lagring i batterierna i händelse av en vind.
UPPGIFTER OM MOTORN GENERATOR:
Trefas (AC) 255 V vid 3000 rpm
KROPP MOT KORROSION i aluminium
54Amp/MAXI
IP 65
Vikt: 25kg
IT-produkt med bro RECTIFIER i vakuum DC (DC):
250 rpm - 24,9 V DC
500 rpm - 33,3 v
1000t/mn-65v
1500t/mn-100V 5400W
1800t/mn-150v
2200t/mn-200v
2600t/mn-230v
3000t/mn-255v 14000W
25 NM
TIPS: 60mm diameter 32mm LONG BOLT: M8 djup: 30mm
MOTOR generatorn är växelström BRIDGE RECTIFIER TRANSFORMER KOMMER FÖR NUVARANDE avbrott för att lagra din energi.
Adress som anges för inköp MULTIPLIKATOR
Raptor50s text.
Pris: 360 € Gemensamma där det finns: Foggia
Permanentmagnet generator 1100 Watt 24 volt - Nya - PMG (Permanent Magnet Generator) EFFEKT AV GODA IDEAL ett vindkraftverk horisontellt, vertikalt eller vatten
Generatorn: 24 Volt till 250 varv (= börja ladda batterier vid låga varvtal) Vikt 7,8 kg
Massan och magnetiska metaller är en viktig indikator på prestanda för denna typ av motorer. Effekt: 1100 WATT LAPS: 250
-490 VOLTS rpm i OUTPUT: efter korrigering med anslutning till batteriet på 24 volt (2 x 12 V batterier seriekopplade) utgående AMP: 34 AMP på högsta hastighet permanentmagnet neodym-IRON-BOR PAR AVGÅNG (Start upp vridmoment) 0,6 Nm (redan börjat generera energi "till den låga vindar)
Rotation: båda riktningarna klar för direkt montering av rotor 2 - 3 - 4 -6 WHEEL radie upp till mt. 1,65
E "behöver en diod bro likriktare som omvandlar växelström till likström lämplig för att driva ut batterierna ur kostnaden för Euro 20,00 E"
TILLGÄNGLIG MANOCOTTO koppling med axel med två laterala sexkantiga (frön) till ett pris av 30,00 euro.
Finns även gneneratore 600 Watt 12 volt 36 amp för priset av 290 Euro.
Finns även med 1500 Watt generator PMA version version 48 volt (48 volt till 380 v / min) till ett pris av 390 Euro inklusive transport från generatorn 1500 watt 48 volt passar till producera kraft genom utbyte på plats som gör att du till noll vid lösningen av propositionen el. Bara tillämpa en inverter nätverk WINDY BOY 1100 + LV nätverksgränssnitt.
ROTOR TRIPALA Lätt Effektiva Robust låg profil aerodynamisk del väl till låga vindar, accelererar kraftiga vindar till 99,99 € länk på Ebay vindkraftgenerator
PRIUS
Inläggav deepforest 07 okt 2009 17:18
Gulag har rolig dialekt :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 08 okt 2009 08:42
deepforest skrev:Gulag har rolig dialekt :mrgreen:
Jo... :lol:
Du kör väl med Scroogle? :wink:
Återgå till Länktips
