Växelriktare
Re: Växelriktare
Inläggav HJFF1969 02 mar 2010 15:50
Skulle vilja syna att den har 60w i ON-läge obelastad, vilken växelriktare gäller det?
Uppgivna värden för en Studer AJ-600 är 0,6w i stand-by, 7,2w i läge ON obelastad, verkningsgrad 94% (vid fullast?)
Totalverkningsgraden blir ju givetvis sämre på låglast då man troligen ska räkna: (last/verkningsgrad)+7,2w
Stan-by läget justerbart upp till 20W
På den stora modellen AJ2400 anger dom max efficiency till 93% vid 300VA vilket är förvånande, trodde att högsta värdet var vid fullast
Re: Växelriktare
Inläggav Jonas L 02 mar 2010 18:16
Högsta verkningsgrad ligger sällan på full last. Om man har en extra förbrukning som är oberoende av lasten så blir naturligtvis verkningsgraden högre när man höjer uteffekten. Resistiva förluster ökar dock kvadratiskt med strömmen, så när man väl når full last har man oftast passerat den gyllene punkten.
Re: Växelriktare
Inläggav HJFF1969 12 mar 2010 21:35
Gjorde lite mätningar på min AJ600 och uppgivna värden stämmer nog hyffsat, skulle ha viljat testa med högre belastning men har för dåliga batterier nu så den löser på underspänning, men här är i alla fall mina uppmätta värden:
Standby: 0,72W
Läge ON men obelastad: 8,16W
Läge ON med lödkolv märkt 60W som last: 67,2W vilket ger en verkningsgrad på dryga 89%
Re: Växelriktare
Inläggav Robban 12 mar 2010 21:48
Jag tycker 89% är fantastiskt bra! Blir mer och mer intresserad av en Studer AJ600. Var köpte du den?
Robban
Re: Växelriktare
Inläggav HJFF1969 12 mar 2010 22:02
Värdena är ju inte så våldsamt exakta men ger en fingervisning om att uppgivna värden faktiskt kan stämma, måste leta lite för att lista ut var jag köpte den, vad jag däremot minns var att dom var väldigt hjälpsamma och jag fick testa den för att se om den klarade startströmmen på mitt kylskåp, hör med Göran om han kan grejja fram detta märke, han brukar ju också vara minst lika serviceminded :wink:
Re: Växelriktare
Inläggav Göran 13 mar 2010 01:27
Jag letar produkter och jag har koll på Studer. :wink:
Återgå till Produkter
