Hydraulisk klyvklipp/vedklipp??
Ved, pellets, gengas, m.m.
Inläggav PowerMizer 26 maj 2007 23:07
Är det nån här som har erfarenhet av att göra veden med en klyvklipp? Har tillgång till en gammal traktordriven som behöver lagas och resonerar med grannen om att ev. köpa en med 400V hydraulaggregat ny eller en begad på Blocket. Erfarenheten visar att till synes lika maskiner kan vara som natt o dag. Vad har NI för erfarenheter om olika klyvklippar (gärna med 400V hydraulaggregat)?
/P
Inläggav BörjeLundin 31 maj 2007 17:42
Jag har kört med en klipp från http://www.hammars.se
Det funkar bra och går undan.Nackdelen är väl att veden blir lite stickig.
Jag har bytt maskin nu och kör nu med en som kapar med kedja.
BörjeLundin
Inläggav PowerMizer 31 maj 2007 17:57
Tack för den länken! Tyst, snabb och enkel.. Bättre kan det knappast bli.
8 respektive 6 sekunder från stock till färdigkluvet är nog helt okej!! :D
Sen hade dom ju hydraulaggregat också, om vi nu repar den gamle trotjänaren istället.
Ännu ett tack!
/P
Re: Hydraulisk klyvklipp/vedklipp??
Inläggav HJFF1969 12 mar 2010 22:43
PM, hur gick det, klipper du veden nu?
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 01:44
I höstas körde jag all min syrfällda björk på en "Kellfri KW340" som jag lånade av "svetsgurun", och den gillar jag!
Klyvklippen står under en pressening utanför verkstaden "i.v.p."..... (i.v.p.=i väntan på...)
Det är en hel del som måste skäras loss och riktas innan jag kan svetsa ihop den så att den funkar "en livstid till". Jag har också skaffat hydralgrejor så att jag kan löda in en retur på Buster 400'an. Pengar till ett hydralagg. har jag inte, så det blir traktorn. Jag har fått en bussig hydralpump som jag tänkt försöka sätta direkt på vevaxeln fram (á la Boxer), för då kan jag tuffa på tomgång och klyv-klippa. Med lite tur så är allt utom frontpumpen klart till hösten!
Varför jag syrfäller?? Jag har så dålig framförhållning + det är lättare att hantera torr björk.
Inläggav HJFF1969 13 mar 2010 15:37
Ok, det verkar vara en fin maskin, jag ser att en vanlig elsåg används som kap.
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 16:59
Jupp, det är Stihl's största elsåg. Kraftig o bra.
Hyggligt tunn kedja också. Inte nån "MicroPicko" eller vad dom heter men inte som en såg från 60-talet heller.
När jag fäller o kvistar så har jag själv en "MS 181 C-BE" med 35 cm svärd och den är jag sååå nöjd över!
Liten, lätt och smidig! Kostade kring 2000:- ny.
Brorsan köpte en "MS 260 C-B" och den är stark och fin, men jag gillar smidigheten på min lilla.
Inläggav HJFF1969 13 mar 2010 20:31
Mmm, 2st Stihl 180 gick på tradera för någon dag sedan, tyckte dom blev onödigt dyra med tanke på att dom var begagnade, det blev en Husqarna 317 istället, får se om det var ett dyrköp i längden.
Står i valet och kvalet om en klipp eller en kap och klyv, kan kanske få tag på en klyvbyggsats av "ingenjören", inmatningsbord har jag så jag tänkte man kunde göra ett självframmatande band och kapa med elsåg, klabben faller ner i klyven och klyvs, typ som Kellfri-n.
Helst skulle jag vilja få tag på elstyrda ventiler.
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 21:00
HJFF1969 skrev:det blev en Husqarna 317 istället
Det är en el-såg, va? Jag har en gammal Jonsered el-såg på 1400 Watt. Har funderat på att fila kedjan och kolla om den går att såga med när man bygger. Jag brukar slänga på en "skräpkedja" på Stihl'en när jag bygger, man slipper ju elkabeln som alltid brukar trassla in sej i benen.... :P
Nått att titta på (och drägla över) är Japa 370. Den har inmatning, kedjesåg, hydraulisk klyv och transportband. Det som impar på mej är att den sköts med en (1) spak. Kolla in denna film, den är på under nio minuter och karln formligen vräker ved på en pall med nätsäck! Får man allt att funka lika bra som en sån så har man nog den ultimata maskinen (ur min synvinkel).
http://www.youtube.com/watch?v=jfnavISaP9c
HJFF1969 skrev:Helst skulle jag vilja få tag på elstyrda ventiler.
Vår gamla klyvklipp har bara elventiler och gränslägen. Smidigt.
Inläggav HJFF1969 13 mar 2010 21:14
Jo det är en elsåg på 1700w.
Jo så smidigt skulle man ha det, inte som nu, flera veckor för en vinterved, helst skulle man ha frammatning på timmerbordet ocksåoch en pulpet där allt styrs ifrån, är lite skadad från jobbet:)
Får hålla utkik efter hyffsade utbytta transportkedjor, och elmotorer med växlar.
Inläggav deepforest 13 mar 2010 22:09
Jag skulle behöva växlingsventil för en extra funktion på min minigrävare, gärna elektrisk.
Nån som har?
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 22:52
HJFF1969 skrev:elmotorer med växlar
Såna har jag. Du får väl lägga in önskemål så kan jag kolla i bra-å-ha-högen! Det finns lite blandat från 100 Watt och upp till 5,5 kW. Vissa är nya. Sen har jag ju monstret med remtransmission: 22 kW.
Inläggav HJFF1969 14 mar 2010 11:18
Kul, men jag har ett krav, istället för att pruta gör vi redan nu upp om en kopp kaffe:)
Måste först räkna och göra en "schiss"
Inläggav PowerMizer 14 mar 2010 16:26
Helt i min (kaffe-)smak! :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 14 mar 2010 18:35
deepforest skrev:Jag skulle behöva växlingsventil för en extra funktion på min minigrävare
http://www.blocket.se/vasterbotten/Trevags_kulventiler_26266828.htm
Återgå till Biobränslen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
