Devil Watt
Ved, pellets, gengas, m.m.
Devil Watt
Inläggav TonyMontano 23 jan 2018 23:43
Har beställt en teg generator till min Rocket stove, Tog ca 4 veckor att få hem den men nu blir det att leka passade när de är minus 30 utanför stugan...
45w ska den klara av att generera blir spännande att testa :)
Re: Devil Watt
Inläggav RÖD@nörd 24 jan 2018 04:42
teg generator, är det termogenerator?
Första gången jag kom i kontakt med termogenerator var i unga tonåren då jag läste i böckerna Tekniken Idag som vi hade två av hemma. Tror det var 1955 och 1956 års böcker och jag har dem kvar än. Jag gillade teknikböcker, mycket roligare och mer intressant än skolböckerna tyckte jag då. I någon av böckerna presenterades termogeneratorn och även på svartvit bild. En amerikansk fyrkantig sak med flänsar på som en mopedcylinder av typ Yamaha FS1 samt en rysk som var av rund modell med radiella flänsar runt om. Effekterna kan ha varit liknande din men den amerikanska var starkare vill jag minnas. Jag minns jag upplevde den amerikanska termogeneratorn som avancerad framtidsteknik medan den ryska kändes otäck och skrämmande och var också monterad runt en fotogenlampa. Det här var nån gång på 60-talet och kalla kriget som förmodligen formade hur man upplevde sakerna. I dag förstår jag det var militära grejer förmodligen avsedda för att driva radiokommunikation där ingen annan elektricitet fanns att tillgå. Lite kul nu att få se samma grejer fast i modern variant och men för allmänheten och typen varor att beställa via nätet eller köpa över disk.
Re: Devil Watt
Inläggav Göran 25 jan 2018 23:46
Intressant och 45 watt är inte att förakta.
Re: Devil Watt
Inläggav Bittämjaren 26 jan 2018 19:20
Jag såg att det fanns vattenkylda 100W modeller på deras sida också, va intressant ! Ta 2st sådana och man får ut 24V 8,5A, det räcker till min "tomgångsförbrukning" :) :shock: 8)
Re: Devil Watt
Inläggav TonyMontano 06 feb 2018 00:10
De stämmer RÖD@nörd,
Testade den på en mindre kamin inte de bästa då den tog upp hela ytan men jag lyckades få ut ca 25w från Tegen. Ska leka lite med en MPPT Regulator och 200ah batteribank innan jag beställer en vattenkyld som man monterar på rökröret.
Återgå till Biobränslen
