Göra egen "diesel" ?
Ved, pellets, gengas, m.m.
Inläggav Theladon 13 mar 2008 22:58
Har försökt läsa på lite i detta ämne, men hittat förvånansvärt lite faktisk information
Vad jag är ute efter är alltså metoden för att omvandla gammal frityrolja m.fl. växtfetter till användbart bränsle m.h.a filtrering, värme, omrörning och div kemikalier.
Har nån här några gamla länkar eller annan information liggande vore jag väldigt tacksam.
Har förmånen att ha en hel del VVS utrustning tillgänglig som är tänkt att doneras till projektet.
Har också hört mig för lite försiktigt med div. snabbmatsinrättningar om beg. frityrolja och det verkar väldigt positivt...
Så fram med ritningar och byggtips.. :D
MVH
Andreas
Theladon
Re: Göra egen "diesel" ?
Inläggav STB 14 mar 2008 00:12
Knacka in ditt debattinlägg på denna sida. Ni kommer säkert att erhålla svar!
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?cat ... subcat=540
Stig B
STB
Inläggav PowerMizer 14 mar 2008 02:04
Ska kolla i mitt "dataträsk" när jag får tid över... Vet att det finns nått!
Inläggav Theladon 15 mar 2008 11:18
En sida jag hittade själv efter lite mer ingående forskning. :)
http://www.biodieselcommunity.org/index.php
Fasen..det här verkar ju faktiskt genomförbart....
Hittade även en intressant film "Freedom fuels, The truth about the diesel engine"
Ni som vill se den vet var ni ska hitta den.. ;)
Theladon
Inläggav deepforest 19 mar 2008 16:54
Titta här http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html#biodnew och här finns det man behöver http://www.labservice.se/index.php Jag tänkte börja med et också, men har inte hunnit än. Jag gjorde en testsats för några år sedan och det funkade bra i båten i alla fall...
Inläggav Theladon 19 mar 2008 21:36
1000L plasttank, några 200L fat och ett gäng 25L dunkar införskaffade.
Så gott som samtliga snabbmatshak i närheten uppbokade. :)
Nu jälar.. :D
Theladon
Inläggav PowerMizer 20 mar 2008 09:36
Theladon skrev:Så gott som samtliga snabbmatshak i närheten uppbokade. :)
Du, hur lät det på snabbmatshaken när du ville ha frityroljan? Nån som ville ha betalt, som trodde du flippat ur, e.t.c?
Hur mycket olja blir det på en mindre hamburgerbar per ve/mån?
Vi har tre dieselmotorer här på gården som vill ha mat, så idén är ju intressant! På kalla vintern är det nog ren köpesoppa eller en blandning som gäller, men sommartid är det ju t.o.m. intressant att dra släp för att få med soppa på semestern! :mrgreen: Läste nånstans att det inte klassas lika brandfarligt som vanlig soppa. Vill ju helst inte bryta mot nån maximigräns för brandfarliga varor..
Kanske traktorelverket är billigare att köra än "två-hål-i-väggen"! :D
Inläggav Theladon 20 mar 2008 18:11
De flesta verkade väldigt välvilliga, en del närmast tavksamma att slippa betala för att göra sig av med det eller få det att "försvinna" på nåt annat sätt. :)
Väldigt olika hur mycket det blir från olika ställen.
Mitt bästa får jag ca 100L/mån från.
Angående vintersäkert bränsle.... Tydligen skall den färdigprocessade soppan funka ner till noll grader, men det återstår att se..
För fanns ju nåt man slog i dieseln för att det skulle klara vintern, undrar vad det var?....
Theladon
Inläggav PowerMizer 20 mar 2008 19:38
Det brukar funka med lite anti-frys för tryckluftsbromsar och ev. 5-10% (?) bensin. Hade några fat med sommardiesel (villaolja) som var gammal som gatan (70-tal), men det funkade gott med detta tips! Inga paraffinerade dieselfilter på traktorerna. :)
Jag frågar ju för att det inte är ovanligt att man vaknar med snö på tältet på midsommardagen här uppe! Ja, i Fatmomakke och övriga Vilhelminafjällen i alla fall. :D
Hmmm... 100 liter i månaden från ett ställe... Låter inte så pjåkigt! Kanske måste bygga en såndär reaktor ändå. Jag är ju inte snål, men sparsamhet är visst en dygd sägs det! :mrgreen:
Inläggav Theladon 21 mar 2008 12:23
Tja...snål eller inte..men tanke på att det inte är nån större magi att få det att funka för en någorlunda händig människa så känns det som det handlar mer om ren dumhet att inte försöka. :D
Har förresten fått reda på att det skall funka bra att ersätta metanolen i "originalreceptet" med E85 från tappen....lockande..
Vet dock inte om det kräver ändrade blandningsförhållanden på nåt sätt...
Experimenterandet fortskrider och rapport kommer att avläggas senare.. :)
Theladon
Inläggav PowerMizer 21 mar 2008 15:03
Centrifugera bort skräpet ur oljan:
http://discuss.green-trust.org/knowledg ... centrifuge
Inläggav deepforest 21 mar 2008 20:18
Theladon skrev:Tja...snål eller inte..men tanke på att det inte är nån större magi att få det att funka för en någorlunda händig människa så känns det som det handlar mer om ren dumhet att inte försöka. :D
Jag har redan provat, men resultatet blir inte så bra. I E85 är det mest Etanol, och det reagerar inte som det ska med kaliumhydroxiden. Det vi vill ha är ju inte bara "ren" olja utan en olja som fungerar i en dieselmotor. Om man inte använder metanol så blir oljan visserligen "ren från skräp" (tvålar sig) men påverkar förbränningen i en dieselmotor negativt. Du kan få motorskador efter ett tag. Ska man ha den i en villapanna spelar det ingen roll, då kan du använda E85/t-röd och kaustiksoda istället.
Centrifugen i andra inlägget är ju en vanlig separator för mjölk. det funkar bra att ta bort partiklar med, men du får inte bort "kemiska" föroreningar, så slutsatsen blir att det inte blir bättre än ett fint filter när man ändå renar oljan i nästa process.
Inläggav Theladon 21 mar 2008 21:09
Rätta mig hemskt gärna om jag har fel nu...
Är det inte så att ämnena man vill ha bort ur oljan är dom som klumpar sig när det blir kallt?
Varför inte kyla oljan och separera dom på så vis?
Kan ju bli lite svårhanterligt kanske...hmmm..
Är det förresten nån som vet hur man får tag på metanol i sverige?... och ungefär vad det kan kosta?
Theladon
Inläggav deepforest 22 mar 2008 01:04
Tyvärr så är det inte så enkelt. Man måste få till en kemisk reaktion.
De kemikalier du behöver finns här: http://www.labservice.se/index.php
Inläggav Theladon 19 apr 2008 18:29
Finns det händelsevis någon som vet var man kan få tag på metanol till bra pris??
Har letat som en galning men det verkar svårt att få tag på i större volymer.
Jag finns i Vårgårda, Västra götaland.
EDIT> H***ete vad illa jag läser..
Inte illa att bomma info i posten precis ovanför.. :D
Har skickat förfrågan till dom.
Theladon
Återgå till Biobränslen
