Tjärkokning i liten skala
Ved, pellets, gengas, m.m.
Inläggav Emil 24 apr 2012 20:19
Del 1.
Gjorde ett experiment för att i liten skala kunna framställa "hemkokt" tjära.
Ett kärl att fylla med trä, helst från gamla tallstubbar. Volymen ca 4-5 liter.
Runt kärlet har jag en plåt (som ej är med på bild), i mellanrummet som bildas man kan sedan elda i.
Kärlet värms därigenom på sidorna men ej botten :!: för där tappas tjäran och
övriga (starkt luktande) destillationsprodukter ut.
1 Tanken.jpg (179.64 KB) Visad 22015 gånger
En av höststormarna fällde en mindre tall på tomten, av en slump så tittade
jag på stubben, mm......vad mycket kåda det var i denna, något för tjärtillverkning kanske?
2 Stubbe.jpg (181.06 KB) Visad 21954 gånger
Här ser man att träet (roten) är impregnerat med kåda.
3 Stubbe närbild.jpg (102.31 KB) Visad 21906 gånger
Efter lite behandling med yxa och motorsåg, så har vi en bit där det verkligen syns
hur mycket kåda / harts det finns.
4 närbild.jpg (64.12 KB) Visad 21905 gånger
Kärlet fyllt, bara att skruva fast locket (ej med på bild).
5 fulltankat.jpg (72.87 KB) Visad 21897 gånger
En "rökig" timma senare.... :mrgreen: så rinner skogens svarta guld ut.
6 Rökigt.jpg (133.37 KB) Visad 21894 gånger
Den vita röken som kommer ut ur röret går att antända, brinner riktigt bra.
Provade det något tidigare i processen men då tog det eld i burken också :roll: , troligtvis
var det en hel del terpentin som följde med i början på tjärbränningen.
De lättflyktiga ämnena som metanol, terpentin m.m. kommer ut först, efteråt
kommer tjära som har högre kokpunkt och slutligen "asfaltsmassa", läs: seg svart kladdig gegga.
Slut på Del 1
Emil
Re: Tjärkokning i liten skala
Inläggav Emil 24 apr 2012 20:35
Del 2 kommer här!
Resultatet vart bra, tjäran ser bra ut.
Tjäran verkar vara bättre än den jag fick ut ur "Träkolstillverkningen" (se den tråden)
nu är den mer lättflytande.
Av drygt 4 liter "törved" så fick jag nästan ut en liter tjära + lika mycket andra "skunk-luktande" :mrgreen: destillationsprodukter.
Vart faktiskt överraskad att den gav så pass mycket tjära som den gjorde med tanke
på den lilla mängden ved jag använde.
Den här tjäran fungerar lika bra som industriellt framställd tjära.
Man kan koka tjäran för att få bort vattnet men tänk på brandrisken så
att tjäran inte börjar och brinna för det gör den! (Sotar som bara den.)
7 Tjära.jpg (125.77 KB) Visad 21854 gånger
Efter 1,5 timmas eldande blir man hungrig men resten består av träkol och man kan
använda kolet för att grilla en bit lax med........
8 Träkolet.jpg (155.05 KB) Visad 21885 gånger
MUMS!
Emil
Inläggav PowerMizer 02 maj 2012 13:08
Dina experiment tycker jag verkligen om! Jordnära och allmänbildande.
Om du har tid och lust då är det två saker jag funderat över: Tallsåpa och tvättlut.
Tvättlut har jag testat men det blev fel för att jag hade inte läst på riktigt.
Såpa har jag köpt av en gubbe som bor utanför Uppsala och brukar åka runt på marknader.
Om du skulle göra såpa (hård och flytande) så skulle jag vara intresserad av att köpa. Det funkar ju till allt, även i duschen!
För att göra björkschampo kan man torka unga björklöv och sen lösa ut tvättmedlet med vatten. Testa med färska löv som man fördelar, stoppar i en plastpåse med vatten och skakar.
Inläggav OlleP 02 maj 2012 18:17
PowerMizer skrev:Dina experiment tycker jag verkligen om! Jordnära och allmänbildande.
Men för f¤%, tvål är bara olja och lut.
Olivolja och lut blir en olivtvål som kan säljas dyrt.
Inläggav OlleP 02 maj 2012 18:19
Emil skrev:Del 2 kommer här!
MUMS!
Sen tycker jag det är toppen när exprimentalister låter oss andra ta del av sina erfarenheter.
Inläggav Emil 02 maj 2012 21:38
Fick i alla fall lite respons på tjärframställningen :D
Lite nya tester har gjorts..........Testade att torrdestillera näver.
Resultatet, vart svart tjärliknande substans men med helt annorlunda lukt.
Trätjära luktar betydligt bättre än den svarta destillationsprodukten från näver.
Enligt Wikipedia så kallas den "Ryssolja" av den anledningen att soldaterna
använde den för att smörja in läder.
Mer info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssolja
Emil
Inläggav tompas11 03 maj 2012 19:09
Härligt! Du har ju framställt läderolja då.
tompas11
Inläggav Göran 13 maj 2012 21:35
Underbart! Jag gillar också dina allmänbildande experiment.
Inläggav Emil 16 maj 2012 14:27
Testade ifall tjäran brinner, tog en bit hushållspapper och doppade i tjäran och tände på.
Brinner med kraftigt sotande låga.
Tjära och sot.jpg (56.27 KB) Visad 21670 gånger
Emil
Återgå till Biobränslen
