Träkolstillverkning
Ved, pellets, gengas, m.m.
Re: Träkolstillverkning
Inläggav patrik__88 15 jul 2012 22:12
Hej hur har de gått med motor driften? Länge sedan man hörde någo...;)
patrik__88
Inläggav Emil 20 jul 2012 20:41
Kanske är dags att uppdatera lite :D
Motorolja och filter är bytt.
Tändningen var ur funktion, hallgivaren gav inte ut pulser som den skulle men felet är nu åtgärdat.
"Boven" var en sån här: http://www.bbautomacao.com/home_hall_ef ... me301.html
"Rensade rent" i fördelaren och gjorde en helt ny (och unik) konstruktion med en läsgaffel.
Eventuell förtändning kommer att ändras på elektronisk väg men det är tveksam om det behövs vid låga varvtal som 1000-1500rpm.
VW-Originaltändmodulen används heller inte längre, ersatt med annat nämligen denna:
Tändning.pdf
(16.92 KB) Nerladdad 597 gånger
Testade med lite startgas i insuget, vid provstart poffade det till och ett mindre sotmoln kom ut ur avgasröret.
Tändningen är nu ok.
Ska montera dit avgasklammer till "gengasrören" och några slangklämmor till kylvattnet.
Originalgeneratorn på VW-motorn ligger dessvärre i två delar (trasigt fäste) var så när jag fick motorn, den
måste dit eftersom vattenpumpen drivs via den remmen också.
Men ett kort test går att göra utan vattenpumpen igång.
Återkommer........ :mrgreen:
Emil
Inläggav patrik__88 24 mar 2013 23:56
Hej har projektet kört fast lite? Vore kul å höra lite resultat, är i funderingarna på ett eget liknande projekt....;)
patrik__88
Inläggav Emil 26 mar 2013 12:47
Nej, det har inte tagit stopp förutom för vintern och lite annat som har tagit tid.
14V 90A generatorn är i alla fall på plats. Fint exemplar inköpt i "välgörenhetsaffär" för 50kr.
Släpringarna i generatorn är som nya, obefintligt använd eller rent av ingenting men billig var den :!:
Fick göra ett nytt fäste för generatorn men det vart bra till slut.
12V 90A monterad.jpg (144.12 KB) Visad 9349 gånger
Har funderat på att ha en fläkt monterad som "håller igång härden" så att temperaturen inte faller
för mycket då man gör startförsök. Kanske går om man tappar av gas från startfläkten?
Kul att det finns någon mer som ska ger sig på ett sådant här bygge :D
Emil
Inläggav patrik__88 26 mar 2013 15:53
Hur har du byggt gas generatorn då? Va har du för huvud generator sen? Är de 400 volt då?
Ja får nog läsa på mer först innan ja kommer igång, sen måste vissa problem lösas så som dygnet runt drift....
patrik__88
Inläggav patrik__88 20 feb 2014 19:23
Hej har projektet stannat av? Funderar på hur de går för dug!!dig
patrik__88
Inläggav krikav 04 jun 2014 14:10
Wow, vilken tråd, vilket projekt! :)
Tack för bumpen, det här var kul att läsa!
krikav
Inläggav Petfrogg 28 jun 2014 02:27
Emil!
Upplever att din tråd har kommit lite från din koltillverkning och in i annat intressant koncept.
Tillbaka till din träkolsproduktion nu. Har tittat på din "maskin" och jag undrar lite över hur du kom fram till längden på gasavkylningen före du leder in den igen till till elden. Jag förstår att du vill ha avrinning för "ogräsmedlet" men hur kom du fram till den 6 meter långa gasavkylningen?
Använder du ett munstycke på gasen som leds tillbaka för att kunna justera värmen?
Har du hittat någon "optimalt" recept på tid, värme och hårdhet på kolet ännu?
Petfrogg
Inläggav Emil 28 jun 2014 15:47
Var ett tag sedan jag skrev något i tråden :D
Längden på 6 meter vart så för att rören var så långa ( begagnade 38mm maströr för TV-antenner ), finns inga vetenskapliga beräkningar bakom.
Men det är bra om den utströmmande gasen hinner att kylas ner så pass mycket att vattenångan som följer med kondenserar, annars
är det svårare att använda gasen som bränsle ( den vill inte brinna ).
Grövre rör gör att gasen flödar lättare så det kan inte vara någon nackdel.
En "T"-koppling för att välja om man vill elda upp pyrolysgaserna som bränsle eller att elda upp i det fria är bra att ha så slipper
man alltför hög värme ( rökutveckling, då locket vill slå sig och bli otätt :mrgreen: HOST HOST, röken svider bra i ögonen :mrgreen: :!: )
Man kan välja att elda upp en mindre del av gasen som bränsle till koltillverkningen, resterande del "facklas" upp som på ett oljeraffinaderi.
Bränsleekonomin förbättras avsevärt om man använder gasen som bränsle.
Något munstycke finns inte - raka rör bara. Se till att det går att rengöra där gasinsläppet i eldstaden sker för det kan följa med tjära
som börjar koka och bildar bubblor som stelnar ( ungefär som svart "fogskum" fast med större bubblor, 5-8mm stora )
Kolet brukar vara färdigt då den bruna vätskan upphör att komma, brukar ta ca 5-6 timmar med 50-55 liter ved (full tvättgryta).
Har läst i en avhandling från något svenskt universitet att kolhalten kan öka om kolningen får ske vid 500 graders värme.
Men att hitta den igen på internet är lättare sagt än gjort. Kolet brinner alldeles utmärkt ändå.
Flyttade på kolgrytan i förra veckan men då rasade botten ur så det blir att svetsa ihop den igen. Har inte använt den än år 2014.
En eldning ger träkol för en "grillsäsong" - 10-12kg träkol.
Hoppas att det har hjälpt något.
Emil
Inläggav Petfrogg 28 jun 2014 22:55
Tack så mkt för din utförliga beskrivning - kommer behöva gå igenom det hela ett par gånger för att få med alla detaljer.
Du kyler alltså ned gasen för att få bort så mkt som möjligt av vattenångan? Det kondenserade vattnet hamnar i avriningsburken?
I och med att man tappar "ut" gasen så bildas det inget tryck där själva kolet bildas?
"Kolet brukar vara färdigt då den bruna vätskan upphör att komma, brukar ta ca 5-6 timmar med 50-55 liter ved (full tvättgryta)" - bra sätt att avgöra det hela på men skiljer detta sig beroende vilket träslag du gör kol på?
Petfrogg
Inläggav Emil 29 jun 2014 08:29
Inget högre tryck i kolningsutrymmet nej, skulle kärlet vara absolut tätt så skulle det
sprängas förr eller senare. Ett svagt övertryck måste finnas i den för då kan inte luft tränga in i kärlet
och tända eld på veden och det vill vi ju inte :!: . Mindre otätheter är ok, så pyser det ut lite rök i skarvar
och dylika ställen så gör inte det någon skada alls för kolet. Är mest en "arbetsmiljöfråga" för kolaren - röken irriterar ögonen bl.a !
Det märks om inte annat om ni själva testar att göra kol :wink:
Röken brukar vara kritvit, mättad med vattenånga, börjar det gå över i blå färg så finns risken att veden
brinner (om det t.ex. läcker in luft underifrån i kärlet)
Är veden mer finfördelad så går kolningen snabbare än med stora bitar, värmen tränger in snabbare. Jämför med en köttbit på grillen
en tjock bit tar längre tid att tillaga än en tunn lövbiff. Ytan blir också större som kan avge gaser på många små bitar än en stor.
Men man behöver inte göra alltför små bitar heller för då är risken att det faller sönder i alltför små kolbitar - blir som "kol-flis", värdelöst i grillen.
När kolet väl är färdigt så kan man lätt bryta sönder det i mindre bitar för hand om de skulle vara alltför stora.
Mer kompakta träslag som ek kan man lägga på de (man tror) är de varmaste ställena i "kolgrytan", mer "fluffiga" som snabbvuxen
gran/tall kan man lägga på svalare ställen så blir de färdiga på ungefär samma tid.
Gran och tall brukar gå lite snabbare att kola än lövträ, asp är ju inte så kompakt som ek så viss variation finns. Björk ger bra kol.
Annars är det "hands on" som gäller - PROVA! Lär av resultatet, vad kan göras bättre till nästa gång. Matematiska beräkningar
har man inte så stor nytta av i det här sammanhanget.
Kondensvattnet m.m. (den bruna vätskan) hamnar i uppsamlingskärlet. Trätjäran lägger sig på botten om det får stå ett dygn eller så.
När veden har övergått från ved till rent träkol så avges inte längre några pyrolysgaser och vätskor i ångform. Det är
då vätskan upphör att komma. Då kanske det kommer någon droppe då och då, annars kan man få en sammanhängande stråle
av brun vätska som rinner ut när det är "som värst". Torr ved ger mindre mängd "ogräsmedel" - processen tar då kortare tid.
Även fast veden har legat inomhus i "vedboa" i två år så får man typ 10 liter ogräsmedel, man blir förvånad att det blir så mycket vätska ur ved
man tycker är torr.
Vill du ta tillvara på tjäran så är det mer lämpligt att ha en V-formad botten på kolningskärlet och enbart värma sidorna, inte i botten
där tjäran tappas ur. Är du inte intresserad av att ta tillvara tjäran så spelar inte kärlets form någon betydelse mer än
att det tål värme. Rostfri plåt ger inte glödskal vid upphettning men är dyrare än "svartplåt", ett oljefat håller säkert ett tag
osäkert är hur många "laddningar", har inte provat det själv så jag kan inte uttala mig om det :wink:
En gammal dieseltank på några kubikmeter skulle nog ge en hel del träkol om man vill göra större mängder kol men det kanske
går åt flera dagars eldande för det, är man flera personer som turas om så går det nog med.
Har man kolat ett lass så är det lämpligt att "kolgrytan" få kallna över natten, skulle det finnas kvar glöd i kolet om man öppnar
den för tidigt så finns risken att det blir en stor grillfest om 50 liter kol tar eld på samma gång :mrgreen:
Hjälper att trycka in en trasa i avtappningsröret efter att eldandet har upphört för att minska risken att onödigt mycket luft (syre) tränger in.
Skulle vara intressant att veta om det är någon mer som har gjort kol?
Emil
Återgå till Biobränslen
