Träkolstillverkning
Ved, pellets, gengas, m.m.
Re: Träkolstillverkning
Inläggav patrik__88 28 aug 2011 21:33
ja behöver int ställa om tändningen eller?
patrik__88
Inläggav Emil 29 aug 2011 07:22
Gengasen brinner långsammare än bensin så en lågvarvig motor med stor cylindervolym är bäst.
Ingen motor från en Formel 1 bil som varvar 20000rpm alltså! :mrgreen:
Tändningen kan ändras så att motorn tänder tidigare så gengasen som brinner får tillräckligt
med tid för att hinna bygga upp så stort tryck i cylindern som möjligt = högsta effekten.
För sen tändning kommer att "grilla" avgasventilerna.
Startfläkt och tätningen till bränslemagasinet är monterad så nu är det bara några små hål att täta
sen är det dags att provstarta gasverket och förhoppningsvis elda gasen.
Sen återstår "bara" att göra ramen till motorn, montera den, bygga ett gasfilter, kylare m.m.
Emil
Inläggav Emil 01 sep 2011 21:12
Test av rökgeneratorn, förlåt gengasverket!
Fyllde härden med träkol men det visade sig att träkolet
hade dragit åt sig en massa fukt :mrgreen:
Gasverket gjorde några skumma ljud och sen kunde den "skjuta"
ut en kraftigare "rökpoff" 2-3m ur röret, vet inte om de är några fler luftläckor kvar.
Startfläkten fungerar bra nu, fick göra rent kullagerna i motorn, fettet var rätt segt.
Tvättade rent och fyllde på med nytt kullagerfett.
Med tanke på rökutvecklingen så är inte härden (reduktionszonen) riktigt bra än.
Återkommer med nya tester inom en snar framtid. :D
Emil
Inläggav Jonas L 02 sep 2011 22:32
Nu blir jag lite förvirrad. Som jag fattar det var många gamla gengasaggregat anpassade för träbitar snarare än färdig kol, men det kanske är en missuppfattning? Vad är fördelen med att göra kol som ett mellansteg? Visst, kol ruttnar ju inte som trä, men det verkar ju ta upp tillräckligt med fukt för att lagringen ska bli ett problem ändå.
Inläggav patrik__88 03 sep 2011 00:05
har lite funderingar på att försöka bygga ett kontinuerligt producerande gengas aggregat, men vilken modell passar bäst om man använder en conteiner tex som flis lager? hur ggör man lättast/bäst ett gengasfilter som håller ett tag? tänkte använda en volvo b23 motor, som senare förhoppnings vis kommer gå på biogas, men detta är för att komma igång med motorn så den producerar...
patrik__88
Inläggav Emil 03 sep 2011 07:43
Härden ska bestå av (glödande) träkol, det är där koldioxiden blir till koloxid (reduktion).
Slipper en del rökutveckling om man fyller härden med färdigt träkol, med rent trä så tar det längre tid
(och mer rök :D )
Själva bränslemagasinet fylls med rent trä.
Göra gengas via trä -> träkol -> gengas ger en 50%-ig energiförlust så istället låter man
gengasverket göra träkolet själv.
Däremot så ger "kolgasverket" renare gas, slipper tjäran.
Filtret har inget bra svar på ännu. En del använder med värmetålig duk och filtrerar gasen med.
Gasen måste vara varm nog att man inte får kondens på filterduken.
Emil
Inläggav PowerMizer 03 sep 2011 12:04
Emil skrev:Däremot så ger "kolgasverket" renare gas, slipper tjäran.
Jag pratade med Gösta som menade att med björkknubb är tjäran inget problem. När han kört på flis (från barrträd) så blev det mera tjära och en fyllning räckte bara 3 mil istället för 8.
Inläggav Emil 03 sep 2011 21:18
Hittade lite mer om gengas på tyska.
Bara att fräscha upp skol-tyskan :mrgreen:
http://holzgibtgas.com/viewtopic.php?t=3566
Emil
Inläggav PowerMizer 04 sep 2011 17:06
Emil skrev:Bara att fräscha upp skol-tyskan
Ha! Om man inte har nån skoltyska att fräscha upp, då?! :roll:
Jag tackar för länken, för lite nya idéer fick jag via länkars, länkars, länkar...
Bland annat en intressant gasblandare:
Inläggav Emil 04 sep 2011 20:54
"Google Översätt" finns ju, men jag litar inte blint på vad den översätter
om inte annat kan man ha mycket * roligt * när den översätter fel :D
Får ha den som ett komplement, bäst verkar den översätta till engelska.
Hann inte att titta så mycket själv på den tyska länken, hittade den i sista minuten
jag skulle se ett program på dumburken...
Emil
Inläggav Emil 20 sep 2011 16:21
Nya tester av gasverket i regnvädret.
Nu gick det att tända gasen utan problem men härden är
inte riktigt perfekt än därav den "stearinljus-färgade" lågan.
Den ska vara mer åt det rödvioletta hållet när gasen är bra.
Röret där gasen kommer ur är 2,5tum i diameter.
Man ser att det kondenserar en massa fukt(?) i röret
för det droppar ut nån vätska så en gaskylare måste
byggas också.
Första flamman.jpg (92.89 KB) Visad 11800 gånger
Strålningsvärmen från flamman är "go" i alla fall så man behöver
inte frysa :mrgreen: Behöver inte klippa gräsmattan just där :wink:
Startfläkten kördes kanske på 25% av kapaciteten så lågan kommer
att bli ännu större :D
Hade problem med att bränslet inte trillade ner i härden utan bitarna
fastnade i varandra, det medförde att det vart ett hål i mitten utan bränsle
resultatet vart mycket dålig gaskvalitet.
Hackade sönder träbitarna till mindre bitar och då vart det betydligt bättre.
Bränslemagasinet inuti.jpg (96.52 KB) Visad 11813 gånger
Härdöppningen är nu 70mm vilket bör vara lagom till motorn.
Tätade lite extra med avgastätningspasta, den sorten som hårdnar
av värme. Stoppar visst för 1000 graders hetta.
Plåten är av gjutjärn, den skar jag ut med vinkelslipen från att gammalt badkar.
Emaljen flyter ut fint av värmen i gasverket.
En titt genom ett av luftmunstyckena, lite "småljummet" ser det ut att vara.
Titt in i luftmunstycket.jpg (64.38 KB) Visad 11800 gånger
Ska testa nästa gång att stoppa in en tunn koppartråd och se om den smälter...
+1083 grader är smältpunkten för koppar (om jag inte har fel).
Röret är varmt många timmar efteråt när man har stängt av gasverket.
60-70kg "järnskrot" håller värmen bra i alla fall.
Kom ihåg detta:
Emil
Inläggav Emil 21 sep 2011 19:47
Nya försök är gjorda, gasverket exploderade inte den här gången heller :mrgreen:
Test med en bit koppartråd in i luftmunstycket
Den smälte rätt omgående så temperaturen har varit uppe på minst +1083 grader :D
fast det följer med en del tjära ändå...hmm
Testade gasgeneratorn på maxeffekt, ingen "fis-körning" med andra ord
Får vara ett test på hur de olika materialen klarar i sig i hettan.
Gasen gick redan att tända efter 2-3 minuters uppvärmning.
Nya varmvattensberedaren
Varmvattensberedare No1.jpg (128.94 KB) Visad 11731 gånger
Färgen på gaslågan var bättre idag, inte den sotgula som var i det förra inlägget.
Fick ha några plåtar som vindskydd för av någon outgrundlig anledning så måste
det blåsa varje gång man testkör gasverket.
Varmvattensberedare No2.jpg (108.46 KB) Visad 11737 gånger
Gaslågan gick att få ca 1-1,2m lång de korta tillfällen det var vindstilla
men jag märkte också att det går åt bränsle i rasande takt då man bränner på för fullt.
Med 10kW el så måste "ineffekten" i gengasmotorn vara på typ 40-50kW
verkningsgraden i motorn blir kanske 25%, så 50kW i värme motsvarar en större panna.
Kökspannan som värmer huset är endast på 17kW och det räcker.
Saker som måste åtgärdas är:
Montera ett metallnät "puts-nät" i bränslemagasinet så träbitarna (bränslet) inte ligger emot
plåten, kondensvattnet rinner tillbaka på trät!
Det borde rinna ner i "slasktratten" den del i gasverket som samlar upp kondensatet.
Montera fläktar utvändigt så temperaturen hålls nere så kondenserar det ännu bättre.
Testade att öppna luckan till bränslemagasinet med gasverket på reducerad effekt men det kom inte upp
någon eldsflamma alls, annars får man slänga ner en brinnande tändsticka och elda upp eventuell gas
utan det så kan man slippa att gå till frisören på ett tag om man tittar för djupt ner i bränslemagasinet
ifall gasen tänder till med ett WOOF :mrgreen:
Det kom bara "skunkluktande" lätt gulbrun-aktig rök ur bränslemagasinet - luktade rätt skarpt!
Det kondenserade en hel del vätska på locket också.
Ska nog testa med att lägga in eldfast tegel där luftmunstyckena är för att förhoppningsvis
kunna höja temperaturen lite till så att tjärmolekylerna "crackas" (jmf oljeraffinaderi) till
andra lättare ämnen. Finns nog ett antal "kolatomer i serie" i tjära.
Blir mer inspirerad av att hålla med gasverket nu när man gör framsteg med bygget :D :D :D
och som samtidigt fungerar någorlunda bra.
Det tidigaste bilderna jag har av bygget är från tiden före jul 2004 ( ! ) så nog har det tagit
tid att samla material (läs: skrot).
På vintrarna har det i regel inte hänt något med bygget, svetsningsarbeten måste ske utomhus.
Har för övrigt endast använt pinnsvets till bygget, även till tunnplåten (1mm) till bränslemagasinet
det var inte det lättaste men med lite övning och några oundvikliga "FRRRRT" (ljudet då man bränner hål i tunnplåten)
(några "f*n" tillkommer också :wink: ).
Men med tillräckligt mycket övning och rätt ström till 1,6mm elektroden så!!!!
Fortsättning följer....
Emil
Inläggav PowerMizer 22 sep 2011 08:11
Pinnsvets.... Ja, du är rolig, du... :P
Det är i alla fall jätteintressant att följa ditt projekt! :mrgreen:
Inläggav Emil 30 sep 2011 22:21
Lite nyheter...
Svetsade ihop lite 6mm rostfri tråd med rostfria svetselektroder, satte sedan
dit "putsnät" med 19 x 19mm hål. Anordningen ska vara i bränslemagasinet
så att veden inte ligger emot plåten, får m.a.o. en "luft" (?) (läs: rök) spalt mellan ved och plåt.
Meningen är att kondensvattnet ska rinna ner till rätt ställe utan att rinna ut på veden.
Nätet på plats, fick nästan använda ett skohorn för att få in allt i bränslemagasinet.
Titt in i bränslemagasinet.jpg (124.42 KB) Visad 11610 gånger
Var ju tvungen att testköra gasverket i mörkret, bilden är inte
riktigt rättvisande p.g.a. lång exponeringstid och skakningsoskärpa.
Gasolbrännaren på ca 1,5kW värmeeffekt ( gasolförbrukning på 120gram/timma )
syns längst ner i bilden på vänster sida. Gengaslågan är lite större :mrgreen:
Gaskvalitén var inte den bästa eftersom jag fick tömma gasverket på
bränslet. Den gillar inte att man "stör" härden, blandar trä som har kolat och färsk.
Man kan hetta upp gasverket några minuter och sedan stänga av det,
strypa all lufttillförsel så får det torka till nästa dag.
Glöden slocknar inte direkt ändå.
Det var en hel del fukt i veden eftersom det vart rätt kraftig rökutveckling
men det var ju mörkt så ingen såg röken, nä det var nog nattdimman från ån
som kom väldigt hastigt :wink:
Fredagsnöjet att elda gengas.jpg (31.66 KB) Visad 11595 gånger
Började lite på ramen där gasverket och motorn ska sitta på.
Ramen till gasverket.jpg (116.54 KB) Visad 11595 gånger
Allt för den här gången :D
Emil
Inläggav McB 03 okt 2011 11:45
Det går ju med stormsteg här!!!!
Ska bli kul att se det färdiga och hela vägen dit :D
Återgå till Biobränslen
