Sida 1 av 2
Kompostvärme
InläggPostat: 04 nov 2009 21:50
av sudden
Nån som provat att växla ut värmen från en kompost ?? är sugen på att prova men det är lite sent på året för det ... får vänta till våren =/
Tänkte mig en ca 2 - 2½ m3 kompost med slangslinga i å in i källaren till nån sorts airotemper ... isolerad kompost då förståss =)
// mvh janne sundin
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 04 nov 2009 23:14
av Robban
För en massa år (30?) sedan skrevs det en del om det här och det var ett par bönder som gjorde jättestora komposter med slangar i. Det fungerade inte. Förmultningen är allt för långsam för att ge någon användbar energi.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 04 nov 2009 23:26
av sudden
men det är ju alltid varmt i en kompost ju ..... även på vintern ... tänkte ju inte koka vatten men kanske få upp tempen i källaren lite =) tänker prova ändå ... bara för att stilla min nyfikenhet =)
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 04 nov 2009 23:45
testa att bygga en låda som är isolera och en termometer till en början ;)
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 00:11
Det jag tror är viktigast är att verkligen förstå biologin (eller kemin?) i en kompost. Med rätt materialinblandning och lagom syrehalt tror jag det kan funka.
Tyvärr har jag ingen annan erfarenhet än komposterad stallgödsel. Det kanske är lite magstarkt med en 60 kubiks stallgödselkompost på gården, men den skulle ge värme! :mrgreen:
Jag tror du ska läsa in dej på kompostering (mer än dom lär ut i studiecirklar om hushållskomposter), och sen håller jag med TonyMontano: Prova i liten skala.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 00:29
Compost
Ken Thompson
ISBN: 978 0 7566 1341 9
Compost basics
People write college theses on compost, but
don’t let that worry you—all the science you
need to know is in the next twelve pages.
Essentially, the perfect compost pile needs
the right mix of ingredients, plenty of water
(but not too much), warmth, and lots of air.
A balanced diet
Ultimately, animals and microorganisms that turn plant material
into compost need to eat the same things that you do. They need
energy, most conveniently supplied by carbohydrates. In your case,
this means starch and sugars from bread, potatoes, rice, and fruit.
The main carbohydrate in plants is cellulose—you can’t break this
down, but compost microorganisms can. They also need nitrogen
and phosphorus, to make proteins and other vital molecules.
Carbohydrates contain carbon, which provides energy and
is the main structural element of living organisms. In practice,
anything that contains plenty of nitrogen usually also has lots of
phosphorus and other essential elements. A useful, shorthand way
to describe compost ingredients is therefore by referring to their
carbon:nitrogen, or C:N, ratio.
To understand why this ratio needs to be correct, a useful
analogy is your own diet. Without even thinking about it, you
aim to eat a balance of these two crucial elements: meat sauce
and pasta; fish and chips; cheese and bread; burger and fries; roast
beef and mashed potatoes.
You know that the perfect sandwich contains more bread
than ham or peanut butter and, in a similar fashion, your compost
pile needs more carbon than nitrogen.
Some C:N ratios
• poultry manure has a C:N ratio
of only 6
• vegetable kitchen waste is about 15
• grass cuttings average around 20
• tree leaves are about 50
• straw hovers around 80
• wood and paper are much higher, at anywhere
from 100 to 500
This means, for example, that grass cuttings
are relatively nitrogen-rich, whereas wood is
mostly carbon.
Jag orkar inte söka nu, men Jordbrukstekniska institutet, Uppsala har många intressanta "JTI-rapporter"! När det gäller biogas så finns bl.a. denna:
KRETSLOPP & AVFALL
Nr 21
Gårdsbaserad biogas på
Plönninge naturbruksgymnasium
En förstudie med det tyska konceptet som grund
I detta examensarbete, som utförts på uppdrag av Landstinget Halland, har en för-
studie angående uppförandet av en gårdsbaserad biogasanläggning på Plönninge
naturbruksgymnasium genomförts. I rapporten ingår litteraturstudie och inventering
av lämpliga rötningssubstrat inklusive satsvis utrötning av hästgödsel och
svampkompost (odlingssubstrat för champinjoner). Vidare har det utförts en grov
dimensionering av två alternativa storlekar med förslag på huvudkomponenter i
en gårdsbaserad biogasanläggning på Plönninge, samt en ekonomisk kalkyl över
investering och drift av biogasanläggningen och en ekonomisk känslighetsanalys.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 00:52
av Jernet
Robban skrev:För en massa år (30?) sedan skrevs det en del om det här och det var ett par bönder som gjorde jättestora komposter med slangar i. Det fungerade inte. Förmultningen är allt för långsam för att ge någon användbar energi.
BULLSHIT! :mrgreen:
Det funkar visst!
Normen är att ha "vett" till att plocka ut en beräknad energimängd av vad som ges av komposten.
Hade en lång dialog med min bror (sudden) här om kvällen om detta.
Det funkar visst, och det funkar bra, men det beror ju helt å håller på vilken energi din kompost ger (storlek)
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 01:18
Jag håller helt med Järnet!
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 08:49
av Tompaiuppsala
...och jag håller med Jernet och PM, det är ju en biologisk process som inte kan kylas med hur som helst.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 11:50
av Robban
Bullshit är bra i komposten.
Jernet, hur många öl fick du i dig den där kvällen? Eftersom du tror att din bror är expert på kompostvärme?
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 12:59
Det funkar säkert, så länge man inte tar ut mer värme än att komposten fortfarande fungerar. Jag tror tyvärr inte att det i normalfallet blir så mycket.
Däremot skulle man kunna kapsla in den och gärna isolera, och ta vara på metangasen. Det tror jag ger mer energi.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 16:27
av Jernet
Robban skrev:Bullshit är bra i komposten.
1. Det där var lite oförskämt :(
2. Du känner inte min bror
3. Han är expert på det mesta faktiskt.
4. Öl dricker jag sällan.
5. Beskyll mig för att dricka whiskey nästa gång istället :mrgreen:
6. Vilka är dina ursäkter ? :lol:
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 17:01
av Robban
Det var inte jag som vräkte ner debatten i gödselrännan genom att vråla BULLSHIT!
Whisky är OK.
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 17:43
blir intressant å sen hur din fungera om du ska börja :D
Re: Kompostvärme
InläggPostat: 05 nov 2009 17:55
av Jernet
Robban skrev:Det var inte jag som vräkte ner debatten i gödselrännan genom att vråla BULLSHIT!
Whisky är OK.
Sätt gärna en smiley då :wink:
Fatta skämt, eller fatta skämt ! :mrgreen:
