Utebelysning som tänds i tid och otid!
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 15:31
På ett av mina uthus har kopplat en rörelsesensor som tänder upp utebelysningen när den aktiveras. Nu är det så att när jag till exempel tänder någon lampa inomhus, eller sätter på vattnet så vattenpumpen startar så tänds även utebelysningen som är kopplad till sensorn. Vad beror detta på? Kan man på något sätt förhindra detta? Den enda gången den inte tänds är när jag använder någon av mina ledlampor, det verkar den inte känna av!
Soljagarn
Re: Utebelysning som tänds i tid och otid!
Inläggav PowerMizer 30 maj 2009 15:43
Soljagarn skrev:Vad beror detta på?
Att du köpte den billigt! :wink: Det är inget världsmärke på lampan, va?
Förmodligen är det så att du köpt den på Rusta eller något annat lågprisställe, och det är som alltid; Man får vad man betalar för!
Byt den på garantin (2 år) och byt, byt, byt tills du får en som inte reagerar på dessa små spänningsspikar/spänningsdippar som uppstår när du slår till/från apparater. Den är m.a. o. för dåligt byggd (inget/dåligt filter på spänningssidan). Det är min gissning. :mrgreen:
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 15:47
Jaha? Du menar alltså att det beror på armaturerna? Så armaturer av högre kvalitét skulle alltså inte medföra detta problem? :?
Tänk att du prickade vart jag köpt dem någonstans.. :mrgreen:
Men om jag byter armaturer så skall detta alltså inte inträffa?
Soljagarn
Inläggav KennethE 30 maj 2009 15:57
Om elektroniken sitter i armaturen så ja. Det är elektroniken som är felaktigt konstruerad, troligen för att man snålat in på en kondensator för någon krona någonstans.
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 16:22
Jaha! Jag som trodde det berodde på rörelsesensorn!
Finns det ingenting man kan eftermontera, eller är det säkrast att byta ut armaturerna?
Soljagarn
Inläggav KennethE 30 maj 2009 19:33
Problemet är alltså i elektroninken, är det en separat rörelsesensor så är det sannolikt där felet sitter.
Inläggav PowerMizer 30 maj 2009 21:29
Soljagarn skrev:Jaha! Jag som trodde det berodde på rörelsesensorn!
Ehhh... Jag utgick ifrån att rörelsesensorn sitter monterad i armaturen, från fabrik. Det är alltså uppbyggnaden av rörelsesensorn som jag menar har betydelse för funktionen, som KennethE också sa. :D
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 22:14
Aha.. :D Se där! :)
Ner det är en separat rörelsesensor vi talar om här, avsedd för 12v. Då är det alltså där felet sitter? :?
Soljagarn
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 22:16
Frågan är om det är lönt att reklamera, vad talar för att det inte blir samma sak med de andra? Kanske håller dessa rörelsesensorer låg kvalitét, trots priset :wink: !
Soljagarn
Inläggav PowerMizer 30 maj 2009 22:27
Soljagarn skrev:Frågan är om det är lönt att reklamera, vad talar för att det inte blir samma sak med de andra? Kanske håller dessa rörelsesensorer låg kvalitét, trots priset :wink: !
Det är ju inte ditt bekymmer. Beskriv problemet och tala om för säljaren att det är något konstruktionsfel och att du inte är nöjd.
Vill du mickla själv kan du ju alltid prova att sätta en big-bauta-konding på den.
(Svenska: en kondensator med hög kapacitans som kopplas parallellt med 12V-matningen till rörelsesensorn) :lol:
Inläggav Soljagarn 30 maj 2009 23:55
Att mickla själv lockar mig faktiskt mest just nu. Problemet är bara att jag är helt nollad och inte har en aning om hur jag skall gå tillväga. Orkar någon förklara lite snabbt så testar jag gärna! :P
Jag är lite less på saker av dålig kvalitét för stunden. Har fått för mig att det finns gott om dem bland tillbehören för oss med 12v system. Eller så är det bara jag som haft otur? :roll:
Soljagarn
Inläggav Michael 03 jun 2009 12:51
Soljagarn skrev:Att mickla själv lockar mig faktiskt mest just nu. Problemet är bara att jag är helt nollad och inte har en aning om hur jag skall gå tillväga. Orkar någon förklara lite snabbt så testar jag gärna!
PowerMizer skrev:Vill du mickla själv kan du ju alltid prova att sätta en big-bauta-konding på den.(Svenska: en kondensator med hög kapacitans som kopplas parallellt med 12V-matningen till rörelsesensorn)
bildförklaring
Michael
Inläggav Soljagarn 07 jun 2009 14:20
Se där, det ska jag nog lyckas med, tack tack!
Är det bara att löda på den på kabeln då? Och vad ska man ha för någon? Tittade på Kjell & co, de hade massor med kondensatorer. Men det var en massa olika siffror och benämningar på dem, så frågan är vad de står för och vilken jag ska välja, vad är skillnaden?
Soljagarn
Inläggav PowerMizer 07 jun 2009 15:28
Soljagarn skrev:. . . det var en massa olika siffror och benämningar på dem, så frågan är vad de står för och vilken jag ska välja, vad är skillnaden?
Testa med några tusen μF, kanske 4700 μF??? Kan funka. Råkar du trilla över nån ännu större som du får gratis eller för några kronor, så klipp till!
Kondensatorn måste tåla minst 16 V (du kör ju 12 V). Om det står en högre spänning än 16 V så är det bara bra....
Inläggav Soljagarn 07 jun 2009 16:22
Några tusental kan jag inte hitta, bara i hundratal!? :?
Soljagarn
