Test av olika typer av magneter
Inläggav Göran 20 maj 2009 01:01
Jag har testat två olika typer av magneter, båda köpta hos Solberga vind.
Vid testet använde jag spolar med 50 lindningsvarv och endast 1 rotorskiva. Mätningarna blev inte exakta för jag snodde ihop det hela ganska snabbt och jag har dåligt med grejor hemma för närvarande, men jag lyckades snurra en rotorskiva för hand och resultatet var tydligt.
I jämföresle med de vanliga rektangulära magneterna med måtten 46 x 30 x 10 mm var "tårtbitsmagneterna" med måtten 55 x 44 x 30 x 8 mm överlägsna. De större rektangulära "tårtbitarna" kräver ca: 25% mer lindningstråd vilket gör att resistansen ökar lika mycket, men de levererade ca: 80% högre spänning, så de är ändå uppemot 45% effektivare. Mätningarna var som sagt inte helt exakta, men skillnaden är markant och jag kunde ana resultatet redan när jag särade på magneterna.
Re: Test av olika typer av magneter
Inläggav KennethE 20 maj 2009 09:53
Borde det inte vara intressant med någon form av testbänk för sådana försök? Alltså en anläggning där man kan sätta i olika statorer och rotorer och köra med en fast hastighet, lämpligen då drivet av en trefas asynkronmotor vars varvtal ju bestäms ganska exakt av frekvensen som ju är såpass exakt att den faktiskt kan användas som frekvensnormal för klockor med ganska bra noggrannhet.
En sådan bänk bör göra det enkelt att få konsekventa jämförande resultat.
Jag tror att det finns mycket att vinna på sådana experiment så det kan vara värt besväret att göra en sådan bänk.
Helst bör man nog köra på ganska låga vartal och en stabil rigg så att man kan använda provisoriskt ihopsatta rotorer utan att behöva ha någon större balans på dem.
Komplettera med en resistiv last att mäta effekten över, som tål den effekt som kan tänkas uppstå med god marginal.
Mät helst med oscilloskop så att man kan utläsa användbara resultat även av t.ex. en rotor med bara en magnet eller en stator med bara en spole, då sparar man mycket jobb. Dessutom tror jag att kurvformen är av stort intresse, och den påverkas ju bl.a. av formen på magneten kontra formen på spolen. Den del av kurvan som inte kommer över laddspänningen plus spänningen över dioderna plus ev. förluster gör ju ingen nytta, så stor del av kurvans yta vid nominell belastning som möjligt bör alltså överstiga den spänningen.
Inläggav whynot 20 maj 2009 10:33
Vore bra med en testrigg men tar tid för Göran att göra en. Men om det fanns en så skulle man kanske kunna skicka dit spolar och rotorer med magneter på om det är standardfäste med opel nav då kanske inte själva testen skulle ta så lång tid att göra.
Tittade på andra tårtbitar och där var det tänkt med en rotordiameter på 355 mm och 16 magneter måste vara 8 st på varje skiva annars får dom inte rum och vinkeln var 22.5 grader på solbergas magneter var vinkeln 15 grader vilken diameter är dom tänkt för och vilket antal?
whynot
Inläggav Martin 20 maj 2009 13:46
Jag tror Göran håller på och bygger en testrigg. Han har ju tidigare nämnt något om en frekvensomvandlare.
För hobbybruk går det bra med borrmaskin och en cykeldator.
Det är intressant att de nya kilformade magneterna har ett hål i mitten. Kanske det skulle räcka med att superlimma
fast magneterna och sedan sätta ett stift i mitten. Då slipper man kladdet med att gjuta in hela skivan.
Inläggav KennethE 20 maj 2009 14:55
En enkel svarv skulle ju nästan vara en färdig testrigg.
Inläggav whynot 20 maj 2009 16:53
Man skulle kunna ta en origacylinder och fästa en plåt med en magnet eller ett par stycken och köra den förbi en spole med en viss fart så slipper man göra runda skivor för att prova. Skulle göra proverna billigare. Man kan då passa på och prova olika tjocklekar på plåten också.
whynot
Inläggav Göran 21 maj 2009 18:13
En testrigg ska jag sätta upp och jag har två frekvensomvandlare (går att köra från ca: 50 rpm upp till max), en på 700 watt och en 4 kW (motorernas effekt), men först ska verkstan byggas och den ska upp nästa vecka. Vacker blir den inte, men varm för jag kommer princip att flytta in i en solfångare och funkar den riktigt bra kan jag även använda den som ugn. :P
whynot, jag tror inte det är så kinkigt på några grader och vinsten blir förmodligen försumbar, så man måste inte vara så exakt när det gäller diametern på skivan. Jagar man varje liten procents förbättring är allt värt att testa, men vinner man inget i verkningsgrad är enda vinsten att generatorerna kan göras mindre till formatet. Själv har jag blivit lite nördig när det gäller generatorer så jag testar vidare.
Inläggav TonyMontano 22 maj 2009 10:49
En testrigg för göran skulle vara toppen för alla :D han testar ju mkt och delar mig sig av kakan :D blir intressant att se hur du bygger den :D
Men från testriggen till testet igen :D har du kollat nå mer? bliv lite intresserad av resultatet :D
Inläggav Göran 22 maj 2009 12:27
Jag testar inget mer. Nu ska jag bygga några generatorer för riktigt låga varvtal med dessa magneter.
Inläggav KennethE 22 maj 2009 13:06
För låga varvtal misstänker jag att en viktig faktor är många poler?
Inläggav PowerMizer 22 maj 2009 13:43
KennethE skrev:För låga varvtal misstänker jag att en viktig faktor är många poler?
Korrekt.
