Nu är jag sugen på att testa en pannkaka med tre rotorskivor och en stator i gaffelliknande tårtbitar . Jag glömde rita dit magneter på rotorkransarna som sitter på var sin sida om rotorskivan i mitten.
Syftet med det här är att göra en generator med halva diametern jämfört med en normal 24-polig pannkaka. Ett annat syfte är att halvera vikten. En liten avvikelse i tolerans inne vid navet blir dessutom ganska stor långt ut på en skiva med stor diameter. Nu ska det inte vara några avvikelser att tala om, men det vore skönt att slippa värma navet på plats. Dimensionerna i skissen blev helt felaktiga, men här handlar det bara om principen.
När rotorskivan och kransarna är laserskurna är det bara att sätta dit magneterna och montera ihop skivorna. Statorn sticks sedan in från sidan som tårtbitar. Frågan är om min tanke med gaffelliknande spolar kommer att fungera. Finessen med spolarna är att man kan pressa in drygt 10% mer koppar i dem utan att de blir tjockare. Normalt finns ju trådens början i mitten av spolen och då stjäl den utrymme när den ska dras över spolen vidare till nästa spole. Med den här typen av spole kommer början och slut på alla trådar att sitta utanför rotorskivorna. I övrigt går det åt lika många meter tråd för ett visst antal lindningsvarv, om man använder tårtbitsformade magneter.
Jag har pekat med fingrarna för att se så att strömmen drivs i rätt riktning runt hela spolen, men man kan ju ha otur när man tänker, så kom gärna med synpunkter om ni upptäcker något fel.
