Elektrisk impuls
Elektrisk impuls
Inläggav danfra 05 maj 2009 10:35
Hej
Var kan jag ta reda på mer om hur en elektrisk impuls fungerar, någon som kan reckommendera en sida att läsa på?
Jag har en idè om elektriska impuleser och slingor.
Uppsättning 1 (Enkel)
En rak uppsättning
Säg att jag har en krets bestående av en lampa, plattkondensator, en brytare, därefter en lampa igen därefter jord.
Nu tillförs en elektrisk impuls som kommer att färdas genom kretsen.
Den första lampan blinkar och sedan lagras (impulsen - använd electricitet i lampan) i plattkandensatorn, när brytaren slås på lyser den sista lampan och impulsen rör sig mot jorden.
Uppsättning 2 (Komplex)
En uppsättning som en slinga !
En krets bestående av en lampa, "en hoppande jord", plattkondensator, en brytare, därefter en lampa igen + "en hoppande jord"
Då impulsen passerat den sista lampan vill jag ha en omkopplare som ger en jord före plattkondensatorn och tar bort den sista jorden för att driva impulsen.
En hoppande jord: En jord som kan befinna sig på två ställen i kretsen som är beroende av vart impulsen är för att driva den frammåt.
danfra
Re: Elektrisk impuls
Inläggav PowerMizer 05 maj 2009 22:40
Hej danfra!
Kul att se att du tänkt! Det tråkiga är att jag inte fattar ett jota ändå... :?
Som jag ser det så är detta en tankevurpa. För att få en lampa att lysa krävs en sluten krets, vilket inte finns om brytaren är frånslagen. Jag kan inte öht förstå hur du menar med att pulsen ska kunna lagras i kondingen eftersom kondingen inte är kopplad i någon form av krets. Jämför med att hänga i armarna i en 400 kV-ledning; inte dör man av det om man inte har pyramidalt långa ben! Man antar bara kraftledningans potential, that's it.
Om jag missuppfattat något i ditt resonemang så är du välkommen att förklara. :D
När jag lästa trådens rubrik (Elektrisk impuls) så hoppades jag att den handlade om elektromagnetiska pulser! :mrgreen:
Inläggav KennethE 05 maj 2009 23:16
Det skulle möjligen kunna hända något intressant ifall impulsen är så kort att den varar kortare tid än det tar för att komma från ena änden till den andra, och den rör sig något långsammare än ljusets hastighet i vacuum så pulsen får inte vara lång. :-)
I övrigt låter resonemanget lite grand som en switchregulator, men där använder man en spole för att fördröja strömmen och därmed lagra den.
Inläggav danfra 05 maj 2009 23:28
Hej
Jag kunde ha varit lite mer tydlig i att skriva en rubrik. :)
Men detta är ju coolare än EMP. Och i sling modellen finns en enorm utvecklings potential om man får det att fungera :)
Mina el-kunskaper är lite bristande men en idè kan man alltid utveckla. Jag hoppas på assistans på denna sida och att kunna diskutera om det låter rimligt.
Jag är hobby programmerare och skapar data program, en dag när jag var ute och gick fick jag en tanke, att varför kan man inte "loopa" en elektrisk impuls för.
Det var nämligen så att jag gick förbi ett el stängsel och kunde höra i gräset hur hur det pulserade och knastrade.
Som jag ser det så är det en elektrisk impuls som går genom el-stängslet.
Säg nu att man tillför en regulator * till detta el stängsel.
Så fort impulsen är tillbaka i början av elstängslet så istället för att gå till "jorden alt batteriets nordpol" så fortsätter samma impuls igen runt ett varv till kring samma el-staket. ( - friktion och värme förståss)
Jag föreställer mig Ström I och spänningen V som en uppdämd dam där vattnet pressas igenom en liten öppning. Trycket är spänningen och hur mycket vatten som kommer ut är strömmen. Jag försöker föreställa mig en impuls som ett litet påsläpp av vatten från dammen. En impuls rör sig från en högre till lägre potential. Eller från ett högt berg via en å till en vattensamling i en dal. Säg nu att denna "å" från den ena stunden till den andra blir dubbelt så lång. Dvs först har vattnet åkt till dalen för att upptäcka där att det är minst lika lång väg kvar som när den började. Om den kan bli det, så har man "loopat" en elektrisk impuls.
För mig låter det rimligt, är det det?
Regulator: http://www.electrokit.se/download/DE-SWADJ.pdf
danfra
Inläggav KennethE 05 maj 2009 23:40
Det görs en del försök att lagra ström på det sättet, men då i en stor supraledande spole.
Principen är känd och användes bl.a. i James Bond-filmen The man with the golden gun.
Dock tror jag inte den är praktiskt/ekonomiskt användbar ännu.
Försöker man få det att fungera utan supraledare kommer resistensen att göra att energin snabbt försvinner som värme, induktansen gör att en del försvinner som magnetfält och kapacitansen kommer att kortsluta en del.
Inläggav Karro 06 maj 2009 08:19
Jag fattar inte riktigt vad du tänker dig, men det finns ingen möjlighet att få "fri" energi på det här sättet. Allt är helt normal ellära.
I det första fallet kopplar du en kondensator genom en resistans - lampan. Kondensatorn laddas sakta upp genom lampan, tills den når den inkopplade spänningen. Då lyser lampan inte längre. Energimängden i kondensatorn är den tillförda MINUS den energimängd som avgick ur lampan som ljus och värme.
När du sedan slår om switchen så får den elektriska laddningen i kondensatorn den andra lampan att lysa ett tag, tills energin i kondensatorn är slut. Energi omvandlas alltså från elektrisk laddning till ljus och värme igen. Kondensatorn fungerar här som ett laddningsbart batteri. Slutligen har du ingen elektrisk energi kvar. Allt du tillförde omvandlades till ljus och värme. Du vann ingenting på det hela.
Det andra fallet fattade jag inte riktigt, men vad jag förstår är det en variant av det första.
Inläggav Jernet 06 maj 2009 09:46
Nope!
Tillbaka till ritbordet, men läs på lite om ellära och dess grunder först, och ohms lag är inte så dumt att börja med här tror jag.
Om jag fattat dig rätt så vill du försöka ta ut mer elenergi än vad du tillfört, och det är i dagsläget en omöjlighet enl dom lagar som råder.
Inläggav danfra 06 maj 2009 10:18
Hej
Jernet , jag vill inte ta ut mer energi än det jag tillför det skulle gå emot energiprincipen. Det som däremot skulle vara intressant att se är om samma impuls skulle kunna gå runt samma krets en gång till (- ressistans förstås). Ang Ohms lag så förutsätter den att kretsen är linjär vilket den också är fram till första jorden i slingmodellen. På någt sätt förskjuts sedan det linjära förhållandet mellan ström och spänning men är fortfarande linjärt. :D
danfra
Inläggav KennethE 06 maj 2009 15:50
En puls = höga frekvenser vilket innebär att även induktans och kapacitans orsakar förluster.
Inläggav Michael 06 maj 2009 20:20
Jag försöker förstå men jag lyckas inte helt :? Kan ett par fasvändningskretsar hjälpa dig...kanske?
Michael
