Då var det dags för mig att montera upp ytterligare en panel, och har då som vanligt en fundering.
Panelen jag skall montera är en 24v panel. Den har två färdigmonterade anslutningskablar på 50 cm som jag tror är 4mm.
Jag uppskattar att jag skulle behövt använt en kabel på 6mm för att slippa förluster. Men hur blir det då nu?
Kommer panelens 4mm kablar fungera som en flashals hela vägen, eller kommer förlusterna så att säga på vägen vartefter metrarna går? Kan man i så fall kompensera för det med att använda sig av en ännu grövre kabel än jag tänkt? Eller spelar det ingen roll att de "bara" är 4mm kabel vid panelen då dessa inte är så långa?
