Parallellkoppla batterier!
Inläggav Soljagarn 01 maj 2009 21:21
Finns det någon gräns för hur många 12v batterier man kan parallellkoppla i en anläggning?
Har läst någonstans att man inte kan ha fler än tre stycken ihopkopplade.
Vad är sant?
Soljagarn
Re: Parallellkoppla batterier!
Inläggav PowerMizer 01 maj 2009 22:21
Teoretiskt finns nog ingen gräns, men det blir ju otrevligt höga kortslutningsströmmar med ett helt "gäng" batterier! Man bör nog avsäkra varje batteri med ganska klena säkringar och ha en huvudsäkring ut ur batteribanken. Har man t.ex. 10 st 60 AH-batterier så skulle jag nog sätta en 10-20 A säkring på varje. Varför? Jo, normalt sett laddas ett sådant som mest med C10 (=6 A) och dom mår bra av att inte behöva vräka ur sej ström vid urladdning. 20 A * 10 batterier ger 200 A (2,4 kW) till förbrukarna, vilket låter rimligt för detta exempel. Till huvudsäkring kanske 150 A är lagom?!
Sen bör man försöka få ungefär lika fräscha batterier och undvika rena "skrotbatterier" med taskiga celler och kortslutningsrisk.
Ska man driva stora förbrukare så rekommenderar jag 24 eller 48 Volt istället. Det finns en anledning till att man kör med 230 VDC i kraftstationernas batterisystem. :wink:
Inläggav Soljagarn 02 maj 2009 12:48
Ja att sätta en säkring mellan varje batteri var ju ingen dum idé, det ska jag nog fixa på en gång! :)
Soljagarn
Inläggav M8e 02 maj 2009 19:15
Fast man ska inte ha mellan batterierna utan från varje batteri mot en gemensam punkt, och om man har många batterier så ska man även tänka på att resistansen i kablarna kan göra så att batterierna laddas/belastas/slits olika mycket.
Inläggav KennethE 02 maj 2009 20:23
Man får också tänka på resistensen i säkringarna vid sådana strömmar och relativt låga spänningar. Och framför allt exakt likadana säkringar, alltså samma modell från samma tillverkare eftersom det annars kan skilja i resistens mellan dem.
Inläggav Soljagarn 03 maj 2009 00:47
Och så blev allt så krångligt igen... :? Inte mellan batterierna alltså? :!:
Soljagarn
Inläggav KennethE 03 maj 2009 09:33
Anslut alltså alla batteriernas pluspoler via en säkring, så enkelt är det.
Strömmen från varje batteri skall alltså gå genom en säkring, alltså samma resistens för varje batteri, annars får man snedbelastning.
Inläggav Soljagarn 03 maj 2009 14:00
Aha.. Men då räcker det men en säkring för alla tre alltså? Eller?
Soljagarn
Inläggav KennethE 03 maj 2009 15:20
En säkring per batteri, som helst skall monteras direkt på pluspolen.
Idealet är antagligen en polsko med inbyggd säkringshållare.
Inläggav Soljagarn 03 maj 2009 16:43
Okej, tack för hjälpen!
Då får det bli en säkring av samma sort, per batteri! :P
Men är det verkligen nödvändigt med en säkring ut från alla batterier då? Jag har ju en huvudsäkring för förbrukarna, räcker det inte så?
Soljagarn
Inläggav KennethE 03 maj 2009 17:02
Du kan aldrig ha för många säkringar. :-)
10 batterier vardera avsäkrade 10A kan totalt leverera 100A, fullt tillräckligt för att orsaka brand, med mycket god marginal.
