Navmotor inköpt
Solen tittar fram och vattenhjulet måste ut och arbeta!
Dagen till ära har jag köpt en navmotor för att utreda om den fungerar som generator.
Har just packat upp den och gläds åt att om jag stoppar sladdarna i munnen och vrider på motorn så kittlar det på tungan!
Okunnig som man är
förundras jag över varför det är tre sladdar ut? Är det altså en trefas motor?
Inte ett enda papper var med att läsa vid leverans
Jag kan bara konstatera att oavsett vilken kombination av sladdar jag stoppar i munnen så är det spänning.
a+b
a+c
b+c
Jag hade trott att det skulle komma ut två sladdar som jag kunde koppla över en lampa och se den lysa men så enkelt skall det förståss inte vara.
Vad gör jag smartast? Kopplar jag in tre lampor enligt ovan schema eller skall jag ha någon konverteringskrets för att få den att göra något vettigt? I förlängningen vill jag att den skall göra det som är lättast, värma vatten eller ladda ett batteri.
Tim
Okunnig som man är
a+b
a+c
b+c
Tim
