Använda solcellsregulator som shuntregulator
Inläggav Göran 03 apr 2009 23:45
Här är ett exempel på hur en solcellsregulator för 795 kronor (finns i 24-voltsbutiken :wink: ) kan användas som shuntregulator. Regulatorn är den med LCD-display och justerbara spänningsnivåer.
Lampan/lamporna i skissen kan med fördel ersättas med ett relä om högre ström än 20 ampere önskas, exempelvis för att låta en elpatron utgöra lasten. Den totala lasten på lamporna/lasten måste kunna förbruka allt vindkraftverket och/eller solpanelerna ger annars kan batterispänningen stiga till ohälsosamma nivåer. Det gäller alltså samma här som vid anslutning av shuntregulator. När den här solcellsregulatorn används på det här sättet är den en shuntregulator.
Ställ in regulatorns "Charge off" på 14,4 volt, "Load off" på 13,7 volt och "Load on" på 14,2-14,4 volt (beroende på vad batteritillverkaren rekommenderar).
"Charge off" har egentligen ingen betydelse om ingången för solpanel lämnas tom, men den måste ändå vara högre inställd än "Load on" och "Load off" annars vill inte regulatorn fungera.
Funktionen blir den att när batterispänningen stigit till 14,2 volt kommer strömmen till lasten (lampan) att slås till och lampan (dump-lasten) belastar batteriet tills spänningen sjunkit till 13,7 volt då "Load off" bryter strömmen till regulatorns utgång. Spänningen kan nu åter stiga i batteriet och proceduren upprepas.
Skulle man klanta sig med inställningarna så att regulatorn låser sig kan man hålla in Menu-knappen i 5 sekunder, då återgår regulatorn till fabriksinställning.
Regulatorn kan fortfarande användas för inkoppling av solpaneler (max 20 ampere (300 watt)), samtidigt som den fungerar som shuntregulator för vindkraftverk, och/eller som shuntregulator för solpaneler, om man vill dumpa överskottsenergi från dessa. Med denna regulator för 795 kronor kan man alltså ansluta praktiskt taget hur stort vindkraftverk som helst och 300 watt solpaneler och dumpa överskottet till en elpatron, eller annat.
Vill man använda energin i batterierna till TV, vanliga lampor i huset och annat går det naturligtvis bra att göra och för att skydda batterierna mot djupurladdning kopplar man helt enkelt bara in en regulator till och från den kopplas de vanliga förbrukarna in. Den regulatorn ställer man in med normala nivåer för "Load on" och "Load off".
Det här är en lösningen med solcellsregulator borde fungera lika bra som shuntregulatorer, exempelvis Xantrex C40. LCD-solcellsregulatorn finns även i en 45A-version om man önskar mer kräm ur regulatorn utan att behöva använda relä.
För att kunna kortsluta vindkraftverket använder jag en trefasbrytare som byglas på undersidan, men det går lika bra med en enfasbrytare. Då kopplar man istället in den tredje fasen på undersidan och byglar den med den lediga skruven. Brytaren måste dock sitta mellan vindkraftverket och likrikrarbryggorna, annars korsluts batteriet.
Re: Använda solcellsregulator som shuntregulator
Inläggav Martin 04 apr 2009 07:45
Göran, tror du inte om man använder det inbyggda reläet att det finns risk för att spänningsfallet mellan batteriet och regulatorn blir så pass stort vid 20 A, så att regulatorn tror att batteriespänningen är under 13,7 volt och relät börjar knäppa på och av hela tiden.
Inläggav Göran 05 apr 2009 18:20
Kanske Martin, jag ska testa.
