Är LED-listen som Jula har kampanj på något att ha?
Inläggav Karro 13 mar 2009 13:28
Jula har just nu en kampanj på LED-list. 3x30cm för 198:- (12V)
Är det någon som har en sådan och vet om det är något att ha?
Jag har tittat runt på LED-lister och jag tycker de alltid är så dyra.
Re: Är LED-listen som Jula har kampanj på något att ha?
Inläggav KennethE 13 mar 2009 15:52
Sådana är väl mest avsedda för dekoration eller tavelbelysning? Har för mig de är rätt svaga?
Kom på att det var Clas Ohlssons liknande jag tänkte på, men jag misstänker att de är något liknande?
Inläggav M8e 13 mar 2009 16:09
De är 3x0,6 Watt.
Kanske räcker för att ha över diskbänken och liknande?
Inläggav PowerMizer 15 mar 2009 00:27
M8e skrev:De är 3x0,6 Watt.
Vi har 3X2,2 Watt ovan diskbänk, och det är på håret nästan.
Inläggav jan 15 mar 2009 00:48
Jag tog å köpte ett kitt för att se här har jag ett par bilder men det e inte så mycket att tro på det e inte lika mörkt som på den första å inte lika tok vitt som på den andra men det lyser upp bättre än jag trodde de skulle göra data hörna utan LED/och med 2 upp och en mot tangentbordet
jan
Inläggav PowerMizer 15 mar 2009 00:56
jan skrev:Jag tog å köpte ett kitt för att se
Det ser inte så tokigt ut! Det är klart, på diskbänken vill man ju ha riktigt bra arbetsljus, så Jula-listerna kanske är bra på andra ställen... :)
Inläggav jan 15 mar 2009 01:17
Här kommer ett par bilder till på min köks bänk den första e kittet från jula (den e skuggad av mina halogen spottar)
den andra e 3x10 halogen
jan
Inläggav jan 15 mar 2009 01:31
Det går nog hitta på en massa roligt med dom dom lyser rätt ok men sen e det ju frågan om hur länge dom funkar :roll:
kul grej e det i alla fall
jan
Inläggav Karro 15 mar 2009 05:50
Jag tycker 3x0.6W verkar lite i minsta laget, men enligt bilderna verkar de lysa upp ganska bra ändå.
Inläggav KennethE 15 mar 2009 11:22
När man fotograferar sådant är det bästa ifall kameran har manuella möjligheter så att man kan ta båda bilderna med exakt samma bländare och slutartid, först då kan man avgöra av bilderna hur belysningen är. Helst även med fast vitbalans.
Inläggav jan 15 mar 2009 12:24
sant men man ser ju i alla fall att det lyser jag tyckte det var ok funderar på att byta mina halogen lampor till listen jag har ju inte så höga krav det e inte arbets belysning jag vill ha det e bara som fint men som sagt det e svårt att få ärliga bilder med en mobil kamra vill man veta hur det ser ut på riktigt så e det bara att åka på jula å bränna 200kr så får man se :D det går ju alltid lysa upp nå med dom
jan
Inläggav mastermute 23 mar 2009 23:19
Perfekt till köksbänken... ska bara komplettera med ett set till!
- Johan
mastermute
Inläggav jan 24 mar 2009 00:02
Jag tänkte åxå ta och göra ett ryck nu ska åka å köpa några till kitt imorgon.
ja har just bestält http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=216
och en 50 watts panel av göran tänkte göra lite eget mys lyse här hemma som tänder upp när det mörknar :D
jan
Inläggav Ib-Arne 23 jun 2009 20:11
Har köpt dioder på Clas Ohlson. 5 st. 20 mA 3,2 V. Men har läst här att man ska ha 1 motstånd oxå. Finns olika i påsar. Men hur vet jag vad jag ska ha för färg (ohm). Matar 12-13.8 V. Ska ja ha alla 5 = 16V eller 4 st. 12,8V.
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav KennethE 23 jun 2009 22:57
Resistensen är lika med spänningen minus diodens spänning delat med önskad ström.
12 - 3,2 = 8,8V
8,8 / (20 / 1000) = 400 ohm
Vid 13,8V skall det vara 530 ohm för samma ström.
530 ohm vid 12V ger 17mA vilket borde räcka, angiven ström är ju max vad den garanteras tåla utan att minska livslängden för mycket.
I detta sammanhanget är ju den variationen i spänning rätt stor, alternativet är en enkel konstantströmsregulator som man kan bygga med en transistor, en diod och två motstånd, ifall man vill ha konstant ljus vid så stor spänningsvariation. Det är ännu viktigare ifall du vill seriekoppla flera dioder eftersom variationen procentuellt blir mycket större.
Hittar man en bunt klassiska FET som klarar den aktuella strömmen klarar man sig med bara den och ett motstånd.
Vill man driva flera seriekopplade kedjor kan de ha några av komponenterna gemensamma, jag har postat ett schema här någonstans på en sådan konstruktion.
