Hej köpte en sån där
amperemeter från kjell och undrar om jag inte fattar hur den ska kopplas in, eller så är den paj...
Tänkte använda den mellan min mppt-regulator och batterierna för att se hur mycket den laddar. Om jag mäter med min multimeter får jag fram siffror som känns riktiga. Men när jag kopplar in denna mätare så får jag maxutslag vilket inte är möjligt. (valde den som visar 0-30 Ampere).
Visst ska den väl kopplas i serie.
När jag kopplar in min multimeter så har jag tagit pluskabeln från regulatorn till pluskabeln på mutlimetern, sen kopplat minuskabeln på multimetern till pluspolen på batteriet, korrekt?
Borde i så fall kopplas på samma sätt för den mätare? dvs, regulatorns pluskabel till plus på mätaren, och mätarns minus till plus på batteriet?
Jag fattar inte bilden de visar för hur den ska monteras, bifogar den så kanske någon annan kan förklara...
//Magnus
