Amperemeter!
Amperemeter!
Inläggav Soljagarn 03 mar 2009 15:35
Om man till exempel har en batterivakt, eller regulator utan display. Går det då att koppla in en vanlig amperemeter mellan regulator och batteri för att se just hur många ampere som passerar förbi? Eller finns det några andra/ bättre metoder?
Soljagarn
Re: Amperemeter!
Inläggav Göran 03 mar 2009 17:45
Nej, jag kan inte se att det skulle finnas något annat som är bättre.
Re: Amperemeter!
Inläggav Karro 03 mar 2009 18:12
Visst, enkelt men effektivt. Jag har en på mina solpaneler.
Re: Amperemeter!
Inläggav KennethE 03 mar 2009 18:29
Det borde gå alldeles ypperligt, jag skulle föreslå att man bygger en med lysdiodstapel för att det skall gå snabbt och lätt att avläsa. Lämpligen baserad på en billig och enkel LM3914. Då kan man lätt mäta strömmen genom att mäta spänningen över en bit av kabeln vilket innebär att man inte behöver något extra spänningsfall.
Man kan även mäta på samma sätt med en enkel mekanisk mikroamperemeter, men en sådan blir antagligen dyrare.
Analog avläsning har stora fördelar framför digital med siffror eftersom man lättare kan se vad som händer när mätvärdet inte är stabilt. Väljer man lämpliga färger på lysdioderna får man även där en tydlig visuell varning och vill man styra en larmsignal eller något som stänger av kan man bara plocka ut en signal på rätt lysdiod.
Re: Amperemeter!
Inläggav PowerMizer 03 mar 2009 22:30
Soljagarn skrev:Går det då att koppla in en vanlig amperemeter mellan regulator och batteri för att se just hur många ampere som passerar förbi?
Som andra har sagt: det går bra. Ofta kan man ju hitta en gammal avdankad A-meter som skräpar, men jag föreslår att du lånar ett mätinstrument och kollar att mätaren visar rätt. Om inte så funkar det ju att rita en ny skala. Jag antar att du vill ha det billigt o bra?! Annars finns det nya A-meters med bra noggrannhet att köpa till en oskälig peng! :lol:
En voltmeter som mäter mellan 8-16 VDC (om det är en 12 V-anläggning) är inte så dum att ha heller! Dom går enkelt att bygga av en mA-meter, en zenerdiod, ett motstånd och några trim-pot:ar. 8)
Re: Amperemeter!
Inläggav KennethE 03 mar 2009 22:54
Hittar du en lite känsligare mikroamperemätare kan du koppla den mellan två punkter på plus- eller minuskabeln och låta den mäta spänningsfallet mellan de punkterna. På en bil mäter man ofta över batteriets jordkabel. Kopplar man en vanlig amperemätare så kommer du att få ett extra spänningsfall över den vilket är onödigt när du redan har ett tillräckligt spänningsfall att mäta. :-)
Re: Amperemeter!
Inläggav PowerMizer 03 mar 2009 23:19
KennethE skrev:Kopplar man en vanlig amperemätare så kommer du att få ett extra spänningsfall över den vilket är onödigt när du redan har ett tillräckligt spänningsfall att mäta.
Men hur menar du nu? Är det inte enklare med en vanlig, sketen A-meter? Koppla in och det är klart! Om det är stora strömmar används alltid en shunt. (Det är ju lurigt att dra kablar in till ett kontrollrum för att mäta strömmar på flera hundra ampére.)
Oavsett hur du mäter har du ju en förlust, men frågan är ju om den är relevant att ta med i beräkningen.
Om man nu ska bygga själv så kan man labba med nån hembyggd shunt, men det tycker jag mest luktar onödigt jobb att bygga och kalibrera nått sånt....
Jag upprepar mej: KISS! (keep it simple, stupid)
Re: Amperemeter!
Inläggav Soljagarn 03 mar 2009 23:58
Ja jag tänkte det skulle vara enkelt, och inte alltför dyrt. :P
Det behöver inte vara sådär jätte exakt utan jag nöjer mig med att se ungefär hur mycket det laddar!
Såg att det fanns små digitala displayer för ett par hundra kronor, kan det vara något? Eller går det kanske att få tag på någon analog mätare med motsvarande exakthet? Borde ju bli billigare! Ni som har, vad använder ni?
Jag tänkte jag skulle slippa löda, klippa och klistra då finmekanik inte är min starka sida, så gärna enkelt med andra ord! :wink:
Soljagarn
Re: Amperemeter!
Inläggav mastermute 04 mar 2009 00:27
- Johan
mastermute
Re: Amperemeter!
Inläggav KennethE 04 mar 2009 00:40
En analog mätare nog nog att föredra framför en med siffror, fluktuerar värdet fladdrar siffrorna och blir svårlästa medan du tydligt på den analoga ser mellan vilka värden den fladdrar. Dessutom kan du med bara en snabb blick på granska långt håll lätt bedöma ifall värdet är inom rimliga gränser.
Re: Amperemeter!
Inläggav Martin 04 mar 2009 00:51
Re: Amperemeter!
Inläggav Soljagarn 04 mar 2009 03:14
mastermute skrev:Skulle en sån här fungera? http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,561500000
Ja men se där. Precis vad jag söker, billig var den också :D , tackar tackar....
Soljagarn
Re: Amperemeter!
Inläggav Manke 22 aug 2009 00:04
Hej köpte en sån där amperemeter från kjell och undrar om jag inte fattar hur den ska kopplas in, eller så är den paj...
Tänkte använda den mellan min mppt-regulator och batterierna för att se hur mycket den laddar. Om jag mäter med min multimeter får jag fram siffror som känns riktiga. Men när jag kopplar in denna mätare så får jag maxutslag vilket inte är möjligt. (valde den som visar 0-30 Ampere).
Visst ska den väl kopplas i serie.
När jag kopplar in min multimeter så har jag tagit pluskabeln från regulatorn till pluskabeln på mutlimetern, sen kopplat minuskabeln på multimetern till pluspolen på batteriet, korrekt?
Borde i så fall kopplas på samma sätt för den mätare? dvs, regulatorns pluskabel till plus på mätaren, och mätarns minus till plus på batteriet?
Jag fattar inte bilden de visar för hur den ska monteras, bifogar den så kanske någon annan kan förklara...
//Magnus
inkoppling amperemeter.jpg (26.79 KB) Visad 3530 gånger
Manke
Re: Amperemeter!
Inläggav Martin 22 aug 2009 00:37
Det låter rätt men har du kopplat in shuntmotståndet?
Re: Amperemeter!
Inläggav Manke 22 aug 2009 00:50
Martin skrev:Det låter rätt men har du kopplat in shuntmotståndet?
Hmm, det var det där jag inte riktigt fattade... Fanns bara en panelvisare och ett antal skruvar ,inget annat, i kartongen. Fattar inte så mkt av detta men tänkta att det bara är att koppla in, kanske fick fel visare?
Manke
