LG Direct Drive
LG Direct Drive
Inläggav jonasforssell 02 mar 2009 19:20
Hej på er,
Jag vill experimentera med övervarvning av en asynkronmotor. Då blir den ju en generator (om den är nätansluten).
För att få ner varvtalet till 200-400 rpm behöver jag en motor med många poler.
Har läst någonstans att LG har lanserat en tvättmaskin med direktdrift. Motorn till den skall vara bra med många poler. LG Direct Drive
Finns det någon som vet mera?
Behöver 16-20 poler. Kanske någon vet en alternativ liten passande motor? 1kW hade funkat bra.
/Jonas
jonasforssell
Re: LG Direct Drive
Inläggav Göran.W 05 mar 2009 07:34
Hej det stämmer att LG har en sån maskin och den består av spolar som sitter fast på ytter trumman och magneter på rem skivan om jag inte minns helt fel för det var länge sen jag såg en sån maskin.
Jag minns inte antalet spolar men någonstans runt 9-12 med relativt grov tråd.
LG har även en maskin med en motor som ser ut att kunna vara borstlös.
Jag ser inte så många maskiner för dom kör vi direkt till återvinningen så jag får dom inte till verkstaden, för jag vägrar renovera sånt skräp och sälja det med garanti sen.
Jag ska försöka komma ihåg att säga till dom att jag vill ha ett ex till verkstaden så jag kan kolla närmre på dom.
Men dom är inte vanliga så det lär ta tid.
Göran.w
Göran.W
Re: LG Direct Drive
Inläggav Karro 05 mar 2009 08:24
Jaså du tycker att moderna tvättmaskiner är skräp och inte värda att reparera?
Något att tänka på när man ska köpa tvättmaskin, kanske?
Finns det något bra märke?
För ca 15 år sedan var jag aningen smått i tvättstugebranschen. Då var det endast Wascator som fick tillträde till de tvättstugor jag hade något att säga till om. Just för att de alltid är reparerbara.
Re: LG Direct Drive
Inläggav Jernet 05 mar 2009 09:34
Jag har frågat den lokala vitvaruhandlaren om just en skrotad LG Direct Drive, men det är sällan dom får in några tyvärr.
Skulle så ske så har jag första tjing på den :P
Vad vitvaror beträffar har jag mycket goda erfarenheter av Cylinda. Dom är dyra i inköp men håller tydligen hur länge som helst om du frågar mig.
Re: LG Direct Drive
Inläggav Karro 05 mar 2009 09:39
Svensk kvalitét? Eller kanske de inte är svenska längre?
Re: LG Direct Drive
Inläggav Jernet 05 mar 2009 09:45
Karro skrev:Svensk kvalitét? Eller kanske de inte är svenska längre?
Det står då "made in sweden" på maskinerna, men hur mycket som är just svenskt under skalet kan man bara gissa om.
Inget skulle jag tro, men funkar bra gör dom iaf.
Re: LG Direct Drive
Inläggav KennethE 05 mar 2009 09:56
Jag tror morsan ångrade att de inte tog med sin gamla Wascator när de flyttade.
Re: LG Direct Drive
Inläggav Göran.W 05 mar 2009 09:57
Hej problemet med just LG är att lagerna rasar i regel när dom är 3-4år vilket är på tok för tidigt.
Kollade på en maskin och för att byta lager fick man i princip plocka ner maskinen i bestånds delar.
Elektronik fel är inte helt ovanligt heller på dom.
Vad man ska ha för maskin är svårt att svara på men rent generelt så är det väl cylinda, electrolux och husqvarna som hör till dom bättre.
Man ska iaf undvika alla lågpris maskiner och specielt selctro för det är en riktigt dålig maskin för jag skickade massor till återvinningen för ca 2 år sen som var under 3 år gamla och alla hade lager fel.
Men nästan alla nya maskiner har motor kol och dom brukar hålla 5-7år innan man får byta dom.
Själv skickade jag min 17-18 år gamla siemens till sista vilan för en månad sen för då var den slut efter ett par byten av kol och en tömnings pump.
Nu har jag en 7 år gamal cylinda maskin istället.
Göran.W
Re: LG Direct Drive
Inläggav KennethE 05 mar 2009 10:30
Riktiga män behöver inten tvättmaskin, skicka ut gumman till bäcken med ett klappträ i stället! ;-)
Re: LG Direct Drive
Inläggav Karro 05 mar 2009 10:47
Riktiga män kan gå omkring i sina skitiga kläder.
Eventuellt kan man tvätta dem, med kläderna på, med en brandspruta.
Re: LG Direct Drive
Inläggav KennethE 05 mar 2009 11:28
De blir tillräckligt rena när man står på jaktpass i regnet och väntar på en älg, med slö morakniv eller bara händerna.
Re: LG Direct Drive
Inläggav Karro 05 mar 2009 14:04
Sådana finns det många av här i trakten.
Re: LG Direct Drive
Inläggav kvarnis1 05 mar 2009 21:35
Här finns bra information om direktkopplade tvättmaskinmotorer som generatorer:
http://www.ecoinnovation.co.nz/c-58-smart-drives.aspx
kvarnis1
Re: LG Direct Drive
Inläggav RÖD@nörd 09 mar 2009 08:06
Hej på dej Jonas!
Det du syftar på kallas översynkron drift. Det används bl.a. vid generering av el i vindkraftverk och i mindre vattenkraftverk. Vad man vanligen kanske inte tänker på är att översynkron drift även används i lyftanordningar som exempelvis en travers. Det är nog vanligast och där används den översynkrona driften som ett bromsande moment vid sänkning av lasten.
Mångpoliga småmotorer i standardutförande är inte så vanliga. Jag har dock den som visas på bilden nedan. Den är 8-polig och den har suttit på en s.k. "staplare" som var mekaniskt driven med en plattgängad skruv. Jag behöver inte motorn så du får gärna överta den för dina experiment. På motorns typskylt står följande:
Brook Motors LTD
0,55 kW
685 rpm
380 - 420 Volt
2,22 A
50 hz
Rating CMR
Motorn väger 18 kilo
En bild till....
