Tanken med den här tråden var att jag skulle dela med mig av de erfarenheter jag gör under det här generatorbygget, inte att den skulle fyllas av sådant som inte hör hemma här.
Nåväl... Först tar jag upp kabelvindan eftersom den efterfrågades och den är enkel, nästan för enkel för att fungera bra. De båda plywoodskivorna har en 20 mm bred skåra in mot mitten på båda sidor och det för att man ska komma åt att linda några varv eltejp runt spolen så att tråden inte sprätter iväg när man sedan skruvar isär kabelvindan. Den lilla plywoodbiten fungerar bara som disans på 10 mm mellan de båda skivorna.
Hålet i mitten på spolen ska vara lika stort som magneten och för att få runda hörn så att lindningstråden inte böjs för kraftigt använder jag fyra bitar rundstål med diametern 6 mm. Själva veven består av en gängad rundstav M8 som jag böjt och för att det ska vara lättare att veva har jag satt dit ett kopparrör som löper fritt.
- vinda.jpg (42.12 KB) Visad 1845 gånger
- vinda2.jpg (55.19 KB) Visad 1843 gånger
Fastsättningen av kabelvindan i köksbordet är lika enkel den.
- vinda3.jpg (46.25 KB) Visad 1847 gånger
Ju grövre tråden är desto besvärligare blir det att linda spolarna och lindar man med två trådar i handen blir betydligt svårare att göra det snyggt och med hög packningstäthet. Även om koppar är mjukt är det som att linda med sträng när tråden är 1,8 mm i diameter, så jag upplever själv att gränsen är passerad här, men jag vet inte om det blir så mycket enklare att linda med något tunnare tråd och tre trådar i handen. När spolen på bilden lindades hade jag inte dragit åt muttrarna tillräckligt hårt så veven började slira efter ett antal varv och det gjorde det hela ännu besvärligare.
Ett problem är att komma ihåg hur många varv man lindat, speciellt när man måste backa med jämna mellanrum för att tråden klättrat dit den själv vill. Med tunn tråd är det inga problem, men grov tråd lever sitt eget liv och att försöka hålla två trådar intill varandra är svårt med så enkla grejor som de här.
- spole05.jpg (42.91 KB) Visad 1849 gånger
En spolen väger drygt 0,5 kg så hela statorns vikt (12 spolar) hamnar på drygt 6 kg. Detta bör ge en resistans på ca: 0,3 ohm, eller strax däröver. Antal lindningsvarv är 44 och det bör ge 12 volt vid ca: 60 rpm = 2,5 m/s för H-rotorn som den ska sitta på. Effekten utan elektronik som "trollar upp effekten" bör hamna runt 450 - 500 watt vid 10 m/s och förhoppningsvis nå 1 kW vid 13 m/s. Enligt de uppgifter jag har att gå på är min bedömning att det är vad H-rotorn kan prestera i sitt mindre utförande.
