Sida 2 av 3
Re: ström, spänning vs varv, tjocklek
InläggPostat: 17 feb 2009 17:11
av patrik__88
va långt ifrån varandra kan man ha magneter innan de tappar "för mkt" effekt då? ja har små magneter som är runda, 10 mm diameter och 2 mm tjocka, har 10 st ta dem som exempel hur långt ifrån varandra skulle de kunna vara innen de tappar effekt på ett ungefär? är de så länge man känner de har dragningskraft te varandra som de fungerar eller?
InläggPostat: 17 feb 2009 17:39
Fältet lär väl minska med kvadraten på avståndet?
InläggPostat: 17 feb 2009 20:14
Normalt brukar man försöka hålla gapet mellan magneterna till de båda magneternas tjocklek tillsammans. Är magneterna 2 mm bör gapet mellan dem vara 3-4 mm. Oftast går man inte under en magnettjocklek på 10 mm, så dina magneter låter väldigt klena. Jag skulle tro att du kan bygga en liten hobbygenerator på någon watt med magneter i den storleken.
InläggPostat: 17 feb 2009 22:45
av patrik__88
men ja hade ju 10 st...om ja skaffar fler och om ja då "lägger", säg 4 st "på vararandra" skulle då de avståndet kunna bli större då?
nu gjorde ja för skojs skull en beräkning på hur mkt tråd och hur tjock tråd ja skulle behöva till en en fasad pankaks generator till micro turbinen på 60000 rpm med 32 m tråd på 0.5 mm och de små magneterna på 78 mm2, och i så fall skulle de små magneterna fungera, i och för sig teoretiskt...
men säg då att om ja finge ned spolens tjocklek till 3 mm (5mm mellan magneterna) så skulle de bli 53 lager med en genomsnitlig varv omkrets på 5 cm.för de har väl ingen större betydelse om de är stor skillnad mellan trådlängden på kortsate varvet och längsta varvet, bara de är rätt antal varv med rätt diameter och motstånd, eller har ja fel nu igen?!
om ni titar på teorin, tror ni den skulle fungera? praktiken är en annan sak :roll:
InläggPostat: 18 feb 2009 01:09
Ja, med fyra lager magneter kan luftgapet ökas i motsvarande grad, men att limma fyra magneter på varandra och köra med 60.000 rpm skulle inte jag göra. Magneterna kommer inte att sitta kvar.
Nej, att de intre varven blir kortare än de yttre har ingen betydelse och det är ju oundvikligt att det blir så.
InläggPostat: 18 feb 2009 22:34
av patrik__88
ja tänkte inte limma den utan på något utan "försänka dem i en stål platta på och limma dem där.... då fördelar de g kraftena på 15mm utav omkretsen...
men vi får se om ja kommer så långt...
men om nu gör en sådan generator och så blir de för hög effekt så de inte orkar dar runt den... och ja har säg 4 magneter "limmade på varanda" skulle ja då kunna ta bort en tex och sänka de magnetiska flödet och minska effekten på så vis?! bara en tanke liksom...
om ja tänkt mig att göra ett vinkraft verk för värme produktion, gör de något om ja lindar i 12 volts till en 220 volts värmare? förlorat ja all effekt då eller? finns de fördelar? hur ska de kopplas på lättase sätt?
sen detta med vingarna, går de att bygga av typ 4" pvc rör där man skär ut alla tre vingarna ur 1 meter helt pvc rör?
InläggPostat: 19 feb 2009 14:45
Du behöver inte oroa dig över effekten. Med dessa magneter får du "power som en vindruva", men visst minskar ström och spänning om du har färre magneter travade på varandra. Borrar du ned dem i stålet torde dock det magnetiska läckaget bli stort och vips är du nere på "power som en halv vindruva". :P
230-voltvärmare till 12 volt funkar, men inte speciellt bra, det blir "vindruveeffekt" om man säger så (en kvarts vindruva vid varje halvering av spänningen). :P
Vingarna kan du skära ut ur samma rörstump, det är så man normalt gör.
InläggPostat: 19 feb 2009 22:25
av patrik__88
förstod int riktigt va du började svamla om vindruvor för...
jo ja har oxå tänkt på de där med magnetisk förlust... tror du de gör så mkt när man försänker dem utan att ha något direkt "framför" magneten då? om man försänker i aluminium plåt istället då?
en annan sak ja tänkt på är värme bildningen i generatorn? hur hänger de ihop? hänger de samman med tråd area i förhållande till ström styrkan eller? va hög värma kan man ha i generatorn innan den tar skada så att säga? hur kyler man den?
InläggPostat: 19 feb 2009 23:02
Kyler? Flytande helium förstås, då kan man köra supraledande magneter och spolar också. :-)
InläggPostat: 20 feb 2009 00:16
Aluminium tror jag inte på runt magneterna. Det kommer att fungera som en elektrisk ledare.
Förlusterna i statorlindningarna kan räknas ut som strömmen i kvadrat gånger resistansen.
InläggPostat: 20 feb 2009 00:29
Men så länge inte skivan rör sig i förhållande till magneterna kanske det inte påverkar? Kan vara värt att göra ett enkelt försök?
InläggPostat: 20 feb 2009 00:33
Det är sant, Kenneth, men jag har sett att aluminium är tabu bland alla på otherpower.com, så något måste det ju bero på.
InläggPostat: 20 feb 2009 00:39
Jag har sett att dom har haft aluminium som krage runt magneterna men att själva statorn är i stål.
InläggPostat: 20 feb 2009 01:02
Men det du menar är väl bara jiggen av aluminium som man använder för att få magneterna på rätt plats. Den plockas ju bort sedan. Nu blev det nya problem som måste utredas. :P
InläggPostat: 20 feb 2009 01:08
Nej inte jiggen :mrgreen:
Det jag har sett har varit motorkonverteringar där dom använt en aluminiumhylsa runt rotoraxel. Sen har dom borrat hål i hylsan och satt i runda magneter. Det var ju visseligen radiella generatorer men principen är ju samma som för en pannkaka.
