ström, spänning vs varv, tjocklek
Inläggav patrik__88 10 feb 2009 21:47
hur hänger egentligen strömmen och spänningn ihop med varv per spole och trådens diameter? någon som kan förklara detta? för de måste väl finnas något sammspel... eller?
patrik__88
Re: ström, spänning vs varv, tjocklek
Inläggav Martin 10 feb 2009 21:59
Ju fler varv man har desto högre spänning får man.
Strömmen beror på resistansen enligt ohms lag.
Resistansen beror på längden och tjockleken på tråden.
Inläggav KennethE 10 feb 2009 22:04
Trådens diameter bestämmer ju trådens resistens vilket begränsar strömmen.
Spolens diameter och antal varv är de primära faktorerna för att bestämma induktansen och därmed spänningen, tillsammans med fältstyrkan från magenterna, som i sin tur påverkas av styrkan på magneterna och gapet mellan dem.
Har man sedan någon form av järnkärna så ökar den induktansen kraftigt, liksom icke-järnhaltig metall i närheten minskar induktansen.
Det är alltså för många faktorer för att räkna på säkert, man får höfta och prova sig fram till en stor del. :-)
Inläggav patrik__88 13 feb 2009 22:01
okey... men hur gör ja om ja vill räkna fram hur lång och grov tråd ja behöver till ett 250 V laddsystem? funderar på en sån där Wind boy nämligen... den kalkylatorn som finns på dennas sidan är ju avsed för 12, 24 eller 48 volts system tyvärr... :?
patrik__88
Inläggav Martin 13 feb 2009 22:08
Lite över kalkylatorn finns formeln som kalkylatorn använder. Det är bara att plocka fram miniräknaren och stoppa in sina egna värden. Det enda som inte är förklarat är A, som är arean på EN magnet i kvadratmeter.
Inläggav Göran 13 feb 2009 22:45
Jag håller på med nya kalkylatorer som ska bli bättre än de som finns nu...ska fixa det där med magnetens area som blivit missat i förklaringarna.
Inläggav Martin 14 feb 2009 19:22
Göran, du har ju byggt några pannkakor nu och jag antar att du har använt den formeln för att beräkna spänningen. Hur bra tycker du den stämmer med verkligheten?
Inläggav Göran 15 feb 2009 02:14
Jag tycker att den stämmer väldigt bra, bara man uppskattar rätt värde på B i Tesla.
Inläggav patrik__88 15 feb 2009 19:24
tack för en gång skul fattar ja hur man räknar ut antalet varv!!
men ja antar att detta är räknat utifrån att man har kärn lösa spolar, eller?! och hur tjock kan en sådan spole vara för att man int ska tappa magnetismen?
men om man ska ha metall kärna då? va ja fattat så blir effekten starkare då, men hur mkt? och hur funkar de egenligen? hoppas bra mkt på att kunna dra ned på tjockleken på tråden en del... så mina tänkta spolar blir lite mindre...
patrik__88
Inläggav Martin 15 feb 2009 19:38
patrik__88 skrev:hur tjock kan en sådan spole vara för att man int ska tappa magnetismen?
Ju tjockare en spolare är desto större gap mellan magneterna måste man ha och då sjunker B. Det står på samma sida hur man uppskattar B.
patrik__88 skrev:men om man ska ha metall kärna då?
Har man järn i kärnan så stämmer inte formeln. Då blir det mycket mer komplicerat.
Inläggav patrik__88 16 feb 2009 23:27
hur ska man räkna om man har metall kärna då? finns de någon formel?
patrik__88
Inläggav patrik__88 16 feb 2009 23:54
kom att tänka på en sak... när man har en generator som snurrar så blir de väl ett vist motstånd vare sig man har metall kärna eller ej, eller? är detta på grund av att varje spole blir som en elektro magnet? eller tänker ja fel då?
en annan sak ja funderar på är, om ja nu ska göra en enfas generator om man räknar ut att ja ska ha tex 30 varv i en spolen, men lindar alla spolra med samma tråd (serie koppling) kommer inte de att ändra spänningen då jämfört med att parallel koppla spolarna? ja vet int riktigt hur de brukar vara kopplat vanligt vis så...
patrik__88
Inläggav Göran 17 feb 2009 00:04
Är det den där 30.000 rpm generatorn du pratar om? Livsfarligt! :P
Jag har ingen erfarenhet av resultatet om man använder järn i spolarna, men om jag själv skulle göra detta skulle jag testa mig fram och linda en spole runt en järnkärna och se vad det ger.
Visst ökar spänningen när man seriekopplar spolar. 2 spolar ger dubbelt så hög spänning som 1 spole.
Om det är samma generator som du pratat om förut och som skulle ligga på åtskilda kW, så låter trefas som en bättre lösning än enfas.
Inläggav patrik__88 17 feb 2009 11:00
nja nu är de int något direkt projekt utan mest bara först mer exakt hur generator tekniken fungerar men vist har ja kvar mina funderingar på höghastighets generatorn... men just nu funderar ja på ett litet vindkraftverk vill värme produktion istället...
men denna formeln som man använder, är den avsed för en vis sorts design (typ pankaka) eller är de något som fungerar någorlunda till några olika generatorer?
patrik__88
Inläggav Göran 17 feb 2009 11:14
Formeln fungerar för pannkakor. Andra typer av generatorer får man beräkna på annat sätt.
