Jag hittade i min samling en liten asynkronmotor som jag tror har suttit i en gammal skivspelare. Den verkar vara lindad för tre faser deltakoppling och har förmodligen drivits med en fas plus kondensator? Hade jag haft fräs och liknande hade det varit kul att testa att byta ut rotorn mot permanentmagneter och testa den som generator. Rotorn är dessutom magnetisk om än inte särskilt starkt, så det kan vara någon hybridvariant, eller också har den drivits av något liknande en inverter? Det står på den att den skall ha 117 volt? Skum liten sak.
Hade man hittat något i den storleken som kunde funka som generator hade det ju varit ett alternativ för dig?
Jag läste någonstans att forskarna spårat vårt utsprung så långt bakåt att de sett att vi härstammar från ett litet gnagarliknande djur, och på mig och många andra ser man ju släktskapet med ekorrarna ganska tydligt, det kan vara väldigt kul att leta i samlingarna.
Jag kastar sällan något utan att först plocka isär och se ifall det finns några användbara delar att ta vara på, som t.ex. några gamla datorlådor där jag tog vara på fläktarna från nätaggregaten. Har dessutom funderat på ifall man inte kan använda motorn i dem som generator ifall man får bort styrelektroniken så att man kommer åt lindningarna direkt. Rotorn är en rund mångpolig magnet konstruerad så att hela magnetfältet riktas inåt mot statorspolarna och nästan inget fält alls utåt. Läge för lite experiment alltså.
