Sida 3 av 3
Re: Kabelarea vid 12 volt
InläggPostat: 09 nov 2009 15:47
Hur mycket ström kabeln tål beror ju bl.a. på hur väl den är kyld. Men vid normal drift är detta mindre intressant, då vill man ju inte få en massa spänningsfall i den och därmed förluster som bara värmer upp kabeln.
Vet man kabelns resistens per meter kan man räkna ut förlusten i watt per meter genom att först räkna ut spänningsfallet: U = I * R
Sedan effekten: P = U * I
Man kan räkna ut det i ett steg också, men så bra är jag inte på matte. :-)
InläggPostat: 09 nov 2009 16:53
Byt ut U = R x I i P = U x I så får man:
P = R x I x I :wink:
InläggPostat: 09 nov 2009 21:59
av Tompaiuppsala
Trist att allt bara blir värme till slut och kan föras till förlustkontot.
Kan metallröret, masten, vara en ledare, ungefär som minuspolen i bilen? Teoretiskt.
InläggPostat: 09 nov 2009 22:04
har sett att någon på Youtube hade så! dock så måste du ju kolla resistansen på röret så de inte blir för stort! då blir de ju ännu mer värme än el :P
InläggPostat: 09 nov 2009 22:27
av Tompaiuppsala
tänkte inte ens på det, rörets väggar är ca 5 mm och en diameter på drygt 50 mm. Det måste ju motsvara värsta kabeln även om det järn.
InläggPostat: 09 nov 2009 22:29
du kan ju testa med en multimeter som har Ohm mätare :D
Men hur ska du göra med minus då? om du läger plus på röret? ska man använda sig av någon slags släp ringar eller?
InläggPostat: 09 nov 2009 22:55
av Tompaiuppsala
tror du det är mätbart? :D
Ähh skippar den tanken, det fungerar ändå inte med en vindgenerator som skall kunna rotera runt masten
InläggPostat: 09 nov 2009 22:57
ska kolla med mitt rör imorgon :D om de går ;) men att fixa något bra sätt för vindkraftverks kabel skulle ju vara bra! tycker vi borde kolla upp de lite mer ;)
InläggPostat: 09 nov 2009 23:12
av Tompaiuppsala
I den lyktstople jag har är ytan järn i den smalaste sektionen i tvärsnittet 427 mm2
resistiviteten i järn har jag läst är 0.105 Ω * mm2 /m vilket ger 0,0015 ohm i min sex meter långa mast
reservation för räknefel (Kenneth kanske rättar sen... :D )
InläggPostat: 10 nov 2009 00:10
Jag är ingen räknenisse, mindes bara två formler jag lärde mig utantill medan jag fortfarande orkade sådant. :-)
InläggPostat: 10 nov 2009 00:56
Det går alldeles utmärkt att använda masten som ledare, den har så stor area så den får låg resistans därför.
InläggPostat: 10 nov 2009 13:22
av Tompaiuppsala
TonyMontano skrev:Funderar själv på att ta en 6m kabel från biltema men vet inte om 21mm är för litet :P de kommer ju gå typ som max vid 13m/s ca 14-16v och 45 - 60 A :P så kanske måste ta något vid 3,6mm!
Tänkte ta ditt exempel och räkna på förlusterna, men undrar. Ska du bara ha en 6 meter hög mast?
Med dina blad kommer man ju nästan inte kunna gå under utan att bli dekapiterad :roll:
InläggPostat: 10 nov 2009 15:31
ne du har rätt måste ta ca 10 m men hade ju tänkt ha en stickkontakt sen kanske 3m till batteriet :)
InläggPostat: 10 nov 2009 17:08
av Tompaiuppsala
Ok, räknar på totalt 26 meter till och från batteriet.
Med maximal effekt 60A blir spänningsfallet i 3,6 mm 26 meter lång kabel 5,5V
Det ger en effektförlust på 331 Watt.
Det tycker jag låter som en ordentlig kråkvärmare om kabeln ens tål den strömmen? :wink:
