Hur fungerar rotorn i en asynkronmotor?
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 21:00
Jag försöker bygga om en asynkronmotor till en långsamtgående
permanentmagnet generator men det går inte så bra.
Jag satte ström på en lindning för att få reda på hur den var lindad och var
fas är 3st lindningar efter varandra med 90grader förskjutning.
För att få ut mesta möjliga så borde 4st magneter som korsar samtliga lindningar
vara det bästa men rotorn kan ju omöjlig fungera så när asynkronmotorn går som
generator med kondensatorer, eftersom rotorn har 20st poler och statorn 36.
Någon som vet hur magnetfältet ser ut från rotorn?
Förslag hur man ska placera magneterna?
Bästa försöket hittills, ca 40V på 468v/min, där var nog 7mm luftgap så det går
att förbättra en del.
daniel.h
Re: Hur fungerar rotorn i en asynkronmotor?
Inläggav Jernet 23 jan 2009 21:16
Så vitt jag förstår så lär du väl ha 20 pm i den också då.
4 magneter lär det inte funka med iaf.
Å jisses va filspån du har på magneterna :mrgreen:
Fräs ner dom i rotorn, 20 st! n.s.n.s.n.s.n.s.....
Jag ska åka till skroten i morgon och hämta ett likande lik, så jag kommer testa en del möjligheter, men det kommer ta några veckor för jag är i fullt bestyr med att platta till koppartråd :P
Inläggav KennethE 23 jan 2009 21:23
Undrar ifall rotorn då fortfarande skall vara av järn, eller ifall man skall göra den av icke-ledande material?
Inläggav KennethE 23 jan 2009 21:25
järnet,
Drar du en vals nu? ;-)
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 21:26
20st :shock:
Men det kan väl inte bli någon 3fas med 20magneter.
Hehe.. filspånen är väl inte så farlig, värre med allt annat som fastnar :mrgreen:
daniel.h
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 21:31
KennethE skrev:Undrar ifall rotorn då fortfarande skall vara av järn, eller ifall man skall göra den av icke-ledande material?
Ja, det har jag också funderat på, men magnetfältet måste väl samarbeta med magneten sidan om för bäst effekt.
daniel.h
Inläggav Jernet 23 jan 2009 21:45
KennethE skrev:järnet,
Nääääe...
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 21:54
Var tvungen att göra en paintskiss :mrgreen:
Om man fräser bort varannan pol och sätter magneter där på samma hål så borde det bli n.s.n.s....
Men hur det ska bli en 3fas spänning fattar jag inte..
daniel.h
Inläggav Jernet 23 jan 2009 21:59
Verkar vara fler än jag som inte är helt seriösa ikväll :mrgreen:
Inläggav HJFF1969 23 jan 2009 22:02
Hmm, funkar inte rotorn så att när den omges av ett roterande magnetfält så blir rotorn helt simpelt nord syd, isf skulle magneterna sättas nnss om du nu har 4st.
Inläggav KennethE 23 jan 2009 22:08
Rotorn har ju inga synliga lindningar, det som fungerar som lindningar är de virvelströmmar som bildas i rotorn ifall jag förstått saken rätt?
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 22:19
HJFF1969 skrev:Hmm, funkar inte rotorn så att när den omges av ett roterande magnetfält så blir rotorn helt simpelt nord syd, isf skulle magneterna sättas nnss om du nu har 4st.
Inte säker på hur du menar med nord syd, menar du halva rotorn skulle bli nord och halva syd?
nnss har jag inte provat men kommer inte hälften att ta ut varandra då, sätter jag alla på samma håll så är det
0V ut, när jag fick 40V volt så var dom n.s.n.s
daniel.h
Inläggav daniel.h 23 jan 2009 22:22
KennethE skrev:Rotorn har ju inga synliga lindningar, det som fungerar som lindningar är de virvelströmmar som bildas i rotorn ifall jag förstått saken rätt?
Är det inte aluminiumet som fungerar som lindning och så blir järnet en magnet :?:
daniel.h
Inläggav KennethE 23 jan 2009 22:30
Inläggav HJFF1969 23 jan 2009 22:40
Det går ju med endast en magnet också, har du fyra magneter så gör du rotorn på samma vis, alltså halva rotorn nord och halva syd.
Du har då gjort om en asynkronmotor till en synkronmotor.
