Eletronic simulator
Eletronic simulator
Inläggav Jernet 23 jan 2009 17:00
Ja jag kanske lägger denna tråden fel, men då är det helt okey att flytta den.
Vet inte hur ni skissar på kretsar å dyl, men jag hade för längesedan ett prog till min gamla 486:a som funkade hyfsat.
Nu när elektronik kommit på tapeten igen för egen del, så började jag leta lite sådana prog på nätet, men alla kostade pengar tyvärr.
Ända tills jag hittade detta "LTspice IV" :P http://www.linear.com/designtools/software/ Mycket enkelt och helt okey för enklare applikationer.
Re: Eletronic simulator
Inläggav KennethE 23 jan 2009 17:35
Se även Gnucap som är fri programvara.
Vet inte ifall den finns portad till Windows?
Gnucap is the Gnu Circuit Analysis Package.
The primary component is a general purpose circuit simulator. It performs nonlinear dc and transient analyses, fourier analysis, and ac analysis. Spice compatible models for the MOSFET (level 1-8), BJT, and diode are included in this release.
Gnucap is not based on Spice, but some of the models have been derived from the Berkeley models.
Unlike Spice, the engine is designed to do true mixed-mode simulation. Most of the code is in place for future support of event driven analog simulation, and true multi-rate simulation.
If you are tired of Spice and want a second opinion, you want to play with the circuit and want a simulator that is interactive, you want to study the source code and want something easier to follow than Spice, or you are a researcher working on modeling and want automated model generation tools to make your job easier, try Gnucap.
Inläggav Jernet 23 jan 2009 17:37
Provade att hämta ner det igår, men det ville inte starta på min xp-burk.
