av Göran 04 feb 2009 06:01
Ja, men det finns några problem.
Det första är att den stänger av när batterierna är fullt laddade. Det får den inte göra för då finns inget som bromsar vindkraftverket och då skenar det. Det kanske går att justera vid vilken spänning "charge off" ska ligga hos MX-60 och då går det att justera upp? Annars kanske den har givare för temperaturkompensation och i så fall kanske den går att plocka bort i förhoppning att den då tolkar temperaturen som -32°C, eller något liknande och därför ladda batterierna över 15-16 volt. Funkar inte det kan man alltid lura givaren på något sätt. Om det finns en enkel lösning för just det här problemet kan en shuntregulator anslutas till batterierna och som börjar dumpa effekt vid rätt batterispänningsnivå.
Det andra problemet är att MX-60 vill ha ren likspänning på ingången, misstänker jag och likriktad växelspänning från vindkraftverket kan nog inte betraktas som sådan, men kan man stabilisera den med kondensatorer och lite andra grejor är även det problemet löst. Jag har ställt frågan förut, hur man bygger en sådan stabiliserande låda, men problemet verkar inte vara så enkelt.
Ett tredje problem kan vara att processorn i Outback:en mäter spänningsnivåerna i batteri och från solpanel för sällan och att det kan ställa till med problem vid anslutning till vindkraftverk där spänningsvariationerna kan bli väldigt stora på mycket kort tid. Jag vet inte hur ofta den bör mäta, men jag bedömer det önskvärt om det gjordes varje sekund.
