Tjena!
Efter att sett flera hembyggda vindsnurror på youtube så snubblade jag in på denna trevliga sida. Jag har byggt några fria VAWT-snurror och har givit mig i kast med ett bygga en liten generator till en av mina snurror. Målet är att den ska driva en liten laddare till AAA-batterier. Ett litet testprojekt, innan jag kastar mig på en fullstor turbin.
Jag har plockat isär en transformator och har två spolar, en lindad med en smal tråd, kanske 0.1mm och en med tjock tråd, kanske 0.5mm. Spolen med smal tråd klarar att tända en lysdiod(1.8V, 20mA) när jag för ett par magneter( runda neodyn 10mm,5mm) igenom den. Men när jag mäter med multimetern så får jag endast 0.1V och 0.1mA. Jag trodde först att lysdioden klarade av att lysa med mindre och testade med ett AAA-batteri( 1.5V, 4A ) men till min förvåning så klarade dioden INTE av att lysa. Det måste vara fel på multimetern, den kanske inte hinner med att läsa av topparna utan ger ett medelvärde.
När jag testar spolen med tjock tråd så är det knappt mätbart, så det går bort.
Jag har monterat 10 magneter på en skiva och testat att snurra den över spolen, den fungerar. Nästa steg kommer att vara att fördela 0.1mm tråden på 10 spolar. Jag vet dock inte riktigt hur det ska gå till för tråden är smalare än en sytråd och det är säkert 1000 varv på spolen, det kommer vara omöjligt att få lika mycket tråd per spole. Någon som har en bra ide?
Den fanns en likriktarbrygga på transformatorn som jag tänkte använda för att konvertera till DC. Det fanns även en kondensator, som jag ska försöka jämna ut pikarna med om jag får nog med spänning. Om jag förstått detta rätt så måste spänningen från generatorn vara högre än batteriets spänning, för att det ska kunna ladda. Måste generatorn leverera en viss strömstyrka också? Kan den ladda även om det bara är en kort pik?
En sak jag upptäckte var att jag fick mycket mer utslag om magneten var inuti spolen, än om den var ovanpå. Om man då har en stavmagnet som är polariserad så att den är kluven itu och snurrar den i en spole så borde detta ge mer effekt per magnet än en pannkaksgenerator. Någon som testat detta?
Trevligt forum detta.
