Hur mycket överspänning tål dom.
Tänkte ladda med en batteriladdare, men dom ger ju som bekant oftast 16-17 volt ut.
Klara ett agm batteri den överspänningen?
Göran skrev:Jag kan inte förstå varför det skulle vara något speciellt med AGM-batterier så länge man inte laddar med för hög ström. Spänning borde de väl klara nästan vad som helst, annars skulle de flyga i luften om de kopplades till vindkraftverk som vid kraftig vind genererar fyra ggr eller högre spänning än batterispänningen vid kraftig vind.
Martin skrev:Jernet, om du laddar med en vanlig transformatorladdare, så måste man mätta spänningen och avbryta laddningen när spänningen har uppnått 14,4 till 14,5 V. Annars förstör man batteriet. Jag haft sönder flera stycken. AGM batterier är känsliga som porslindockor och kan gå sönder efter endast en överladdning.
Jernet skrev:Martin skrev:Jernet, om du laddar med en vanlig transformatorladdare, så måste man mätta spänningen och avbryta laddningen när spänningen har uppnått 14,4 till 14,5 V. Annars förstör man batteriet. Jag haft sönder flera stycken. AGM batterier är känsliga som porslindockor och kan gå sönder efter endast en överladdning.
Okey! Det var just det jag ville komma fram till, Tack!
Batterierna var ju inte direkt billiga, så....
Jernet skrev:Hittade denna sida precis, http://web.telia.com/~u40404287/Laddnin ... m#Spanning
Så det är bara strunt som står där då menar du?
