Elpatronen ska kunna ta hela den effekt vindkraftverket ger som mest. Är solpanelerna direktkopplade till batterierna utan regulator ska elpatronen även klara den effekten. Ger vindkraftverket 1500 watt och solpanelerna 300 watt är en elpatron på 2 kW ganska lagom.
Ett vindkraftverk som sägs ge 1500 watt kan mycket väl göra det, men väldigt sällan, så antingen får man överdimensionera anläggningen för att klara den effekten vid ett fåtal tillfällen, eller också själv slå igång extra förbrukare när vinden friskar i, eller helt enkelt stänga av vindkraftverket om man åker bort.
Spänning 36 volt skulle jag själv inte rekommendera. Xantrex C40 har bara valmöjlighet mellan 12, 24 och 48 volt. C60 klarar bara 12 och 24 volt vill jag minnas. Blir det för lite med en shuntregulator får man sätta dit en till, annars klarar en C40 drygt 2 kW om man kör med 48 volt, 1100 watt vid 24 volt och 600 watt vid 12 volt.
VAWT:ens varvtal avgörs av turbinens diameter och löptal och jag hittar inget löptal för vingarna du talar om, men en VAWT har normalt ett löptal på 4-5, vilket för en tvåmetersturbin (med löptal 4) betyder ca: 115 rpm vid en vindhastighet på 3 m/s och ca: 75 rpm för en tremetersturbin.
Tittar man på generatorns "Open voltage", så innebär det att om generatorn kopplas till 24-voltsbatterier börjar den ladda vid ca: 3 m/s, om turbinen är 2 meter. Är batterierna på 12 volt börjar de laddas vid ca: 2 m/s och kopplas generatorn till 48 volt påbörjas laddningen först vid 7-8 m/s.
Är turbinen 3 meter i diameter når den laddspänning för 12 volt vid 3 m/s, vid 6 m/s för 24 volt och vid 11 m/s för 48 volt.
Dessa generatorer kostar en skaplig slant, så köper man en sådan bör man noga kolla igenom siffrorna, annars finns risk att man blir besviken. Efter en hastig titt funkar generatorn du talar om för 2-meterturbiner med ett löptal på 4 om batterispänningen är 24 volt. Kopplas den till 12 volt får man i och för sig fina lågvarvsegenskaper, men risken är att den brinner upp vid ihållande kraftig vind.
Kopplas den till en tremetersturbin är det 12 volt som gäller, annars kommer den sällan att göra någon nytta.
Vingarna du nämnder vet jag inget om, men jag har hört sägas att de är gjorda för gatbilar i syte att se häftiga ut. Detta kan vara ont förtal, men när det gäller vingar till VAWT:ar är det känsliga grejor. Vissa startar själva, andra gör det inte. Aluminium är ett lätt material, men vikten framgår heller inte så det är omöjligt att säga när dessa grejor går igång.
Jag har även tittat på Eco Krafts 1800W-rotor och den har en generator för högre spänning avsedd för Windy Boy, så där funkar det säkert, men plockar man ihop något själv bör man först kolla allt noga.
Jag ser även att man anger 200W/m2 som grundregel för effekt ur svept yta. Detta är en sanning med modifikation. 200W/m2 innebär en verkningsgrad på 33%, vilket är en hög siffra för små vindkraftverk av den vanliga typen HAWT och mycket hög för WAVT. Avser man turbinens verkningsgrad före generatorn är det möjligt, men med en enkel PMG, eller PMA, blir det något helt annat. Vid 3 m/s kan generatorn hålla 80-90% verkningsgrad, men vid 10 m/s ligger den bara runt 40-50%. Kopplat till en Windy Boy uppstår inte samma problem, men kopplade till batterier är det ett faktum utan MPPT-regulator och några sådana för vindkraftverk känner jag inte till. Det experimenteras med andra lösningar, men det är först när jag själv lyckats bygga en sådan generator som de finns att köpa för vettiga pengar.
Det här med vindkraft är himla svårt att förstå och ännu svårare att förklara enkelt. Vi som pular med sådana här grejer fuskar dessutom när vi räknar, annars vore det ännu svårare. Ett exempel på detta är att man ofta betraktar växelspänning som om det vore likspänning. Det spelar inte så himla stor roll för vad man får i teorin blir ändå något helt annat i praktiken.
