Jag svetsade inte dom, dom sitter ju mellan två järnplåtar, fast ska den varva 10000v/min kan det bli problem.
Med ringmagnet så blir det inget problem med att balansera den om det är bra passform mellan axel och hål.
Karro skrev:Jag kom att tänka på att man kanske kan använda en gammal bilgenerator som bas till en PM-generator.
Där finns ju axel, hölje och släpringar och kanske lite annat smått och gott. Om man kan riva ut allt annat, fästa permanentmagneter någonstans, och bygga spolar?
Är det någon som har sett något liknande? Verkar det vettigt?
Martin skrev:En bilgenerator behöver ca 50 - 60 watt till magnetiseringen. För en tvåmeterssnurra så betyder det att det måste blåsa runt 6 m/s innan den börjar leverera någon ström till batteriet.
PowerMizer skrev:Man brukar säga att magnetiseringen är omkring 5% av uteffekten.
Karro skrev:Att bilgeneratorn är högvarvig beror väl bara på att utspänningen blir för låg vid lägre varvtal. Så om man lindar om den borde man kunna öka utspänningen och därmed göra den lågvarvigare.
Det är så jag tänkte iallafall.
Karro skrev:Det borde ge 12 V vid halva varvtalet, eller?
