Placering av batterier/elektronik
Inläggav Jernet 10 dec 2008 17:28
Jag ämnar ju som dom flesta nu vet sätta upp en vindsnurra samt ev några solpaneler hemma.
Jag har dock lite problem med att placera batteri/elektronik inne i huset eftersom tvrum och sovrum ligger i sydändan av huset.
Att dra kablar till garaget blir minst 20m extra, så det faller bort.
Kan man ha batterier,regulator och inverter ute om man väderskyddar dom?
Eller tar batterierna stryk av att stå kallt?
Re: Placering av batterier/elektronik
Inläggav Karro 10 dec 2008 18:35
Batterierna tar inte stryk, men de tar laddning sämre i kyla. Laddspänningen ligger över gasspänningen, när det är riktigt kallt, så det gasar mycket. Vad jag har märkt fungerar ofta temperaturkompensationen på billiga laddare dåligt vid riktig kyla, så risk finns att batterierna inte blir riktigt laddade.
Den erforderliga laddspänningen på 24V-batterier kan gå över 30V, vilket ger överspänning till det man har anslutet och grejer kan gå sönder. (15V för 12V-batterier).
Har man matchad batteriladdare med batterierna, ska det inte vara ett problem. Ja förutom den sämre laddningsverkningsgraden och att batterikapaciteten minskar till kanske hälften.
Summa summarum, kan man ha batterierna i plusgrader, så är det att föredra.
Inläggav Jernet 10 dec 2008 18:50
Nytt problem att lösa då mao.
Vad krävs för kabelarea för Ca:30m?
12v, eller ska man kanske dra 3-fasen direkt till garaget och sätta även regulatorn där?
Inläggav Sverre V 12 dec 2008 23:59
Vad krävs för kabelarea för Ca:30m? Ca 35 kvadrat . :)
Denne vil kanskje gi deg en pekepinn.
Ved 24 V mener jeg at man kan bruke halve arealet, men jo større areal,jo mindre tap.
Sverre
Inläggav Göran 13 dec 2008 01:58
Du kan ha klenare kabel och ta lite värmeförluster i kabeln. Det är ju bara när det blåser rejält som den grova kabeln behövs. Grov kabel är lite som att åka runt i husbil till vardags när man bara behöver den på semestern. Att kabeln blir lite varm gör inget och generatorn mår bara bra av att få värme utflyttad. Förlusterna behöver heller inte bli så stora eftersom klen kabel ger högre resistans och högre resistans ger i sin tur lägre effekt, som i sin tur gör att bladen snurrar fortare vilket leder till att generatorn producerar högre effekt och simsalabim har vi tagit igen lite av vad vi förlorat på gungorna.
Detta leder till att kabeln blir ännu varmare och vid högre temperatur ökar resistansen ytterligare vilket gör att effekten av det hela ökar ytterligare tills kabeln är så varm att det börjar brinna i Jernets garage där det står gasflaskor som säger Pang! Vad var det jag sa? Gas är farligt! :P
Själv kör jag med 20 kvadrat till 35 meter 24 volt och 1000 watt, men jag har heller inga gasflaskor. :P
