Batteripark?
Batteripark?
Inläggav Wodda 08 dec 2008 14:30
Har idag en nödströms anläggning(600W)(2x70Ah båtbatterier) till värmesystemet och funderar på att bygga ett vindkraftverk så småningom. Vindkraften ska har jag lärt mig dumpas som värme i en acktank via ett batteripaket om man vill värma med elpatron. Detta batteri paket vill jag ska kunna driva t ex en elpatron(?kW) och även vattenpumpen(1kW).
Vilken typ av batteripark ska man ha och vilken typ av batterier är bäst för detta? Hur stor bör parken vara (Ah)?
Sneglar stenhårt just nu på att bygga nånting likt den H-Rotor som just nu byggs på forumet i storleken 3m.
Finns det någon avdelning här på 24Volt som jag inte hittat som tar upp detta?
Wodda
Re: Batteripark?
Inläggav Wodda 08 dec 2008 14:53
Stämmer det även att batteriparken bör bytas ut efter ca 5-6år? (1500-1600laddcykler) Hur påverkar den varierande laddningen batteriernas livslängd?
Wodda
Re: Batteripark?
Inläggav Göran 08 dec 2008 15:32
Batterierna bör kunna hålla i 20 år för man måste ju inte djupurladda dem dagligen. Lituimbatterier sägs kunna hålla i hundra år, men jag är dålig på batterier och batterier finns dessutom av alla tänkbara kvaliteter.
Hur mycket batterier du behöver beror på hur mycket du förbrukar och under hur lång tid reservkraften ska räcka. Jag gissar att pumpen på 1 kW inte går för jämnan, så vilken är medelförbrukningen? En elpatron på ? kW, hur mycket förbrukar en sådan i snitt? Handlar det om en snittförbrukning på totalt 1 kW och att systemet ska vara självförsörjande då räcker det inte med en H-rotor på 3 meter, då behövs större maskiner än så och goda vindförhållanden.
Re: Batteripark?
Inläggav Wodda 10 dec 2008 21:05
Hittade ett litet mekka ang batterier.......blir nog några hundra timmar på den sidan skulle jag tro. Håll till godo ni som inte sett denna tidigare.
http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
Tog denna sida om hur batterierna ska kopplas eftersom jag tyckte den innehöll info som var lite förvånande för mig.(absolut inte O-logiskt)
Men det finns massor mer och det gäller att klicka på varenda länk för att komma vidare,vidare osv. (litet minus för just detta)
Wodda
Re: Batteripark?
Inläggav Jernet 11 dec 2008 14:11
Kollade lite på den siten Wodda, och detta med hur dom paralellkopplar batterier var intressant.
Att det fanns en viss betydelse, det visste jag förut, men inte så mycket!! :shock:
Re: Batteripark?
Inläggav M8e 11 dec 2008 17:07
En sak jag har funderat på är vilka nackdelar/fördelar man får om man kopplar som på första bilden. iom att man nöter mer på det första batteriet så skulle man kunna ta bort denna då den blir för dålig, flytta alla batterier ett steg framåt och lägga till en på slutet. eller måste man byta alla batterier när det första blir dåligt?
hur ser det ut rent ekonomiskt?
Nöts ett batteri dubbel så mycket när man belastar/laddat ur den dubbelt så mycket?
Re: Batteripark?
Inläggav Göran 12 dec 2008 00:49
Att skillnaden skulle vara så enorm, trodde jag inte.
