Jämföra strömkällor
Jämföra strömkällor
Inläggav Matte_J 21 nov 2008 14:50
Hej,
Har just fått en av mina många knasiga idéer till experiment, men har kört fast på själva kärnan i det eftersom jag är hopplös på hårdvara (elektronik och pryttlar) så jag slänger ut min fråga här och hoppas på att nån här kan lösa upp "den Gordiska".
Problemet:
Jag vill jämföra 2st likströmskällors effekter (vi snackar små effekter, ca 1-3V och absolut MAX 400mA), och beroende på vilken som är störst vill man sluta olika kretsar.
Typ så här:
Där man då kan ansluta nån krets "till vänster" och nån annan "till höger" om den magiska lådan.
Alla idéer mottages tacksamt!
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Jämföra strömkällor
Inläggav Martin 21 nov 2008 15:03
Förstår inte riktigt din bild. Är A och B källor som ska ut till höger eller vänster beroende på effekten?
Inläggav Matte_J 21 nov 2008 16:47
Ja, typ.
Dvs. Om A har högst effekt, så skicka ut A's ström till vänster. Om B har högst effekt, skicka ut B's ström till höger.
Allra helst skulle jag vilja få ut båda källornas ström jämt åt nåt håll (utom när de är lika), men det känns som överkurs just nu...
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 21 nov 2008 16:53
Var är lasten?
Inläggav Matte_J 21 nov 2008 17:23
Är inte säker på att jag förstår vad du frågar, men det kommer att kopplas in två andra kretsar till "plus och minus" på den magiska lådan. En "på vardera sidan".
Dvs:
(va det det du frågade om?)
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 21 nov 2008 19:33
Förstår inte riktigt vad du menar med strömkällornas effekt. Uteffekten från källorna A,B beror ju på lastens storlek. Är lasten varierande och du vill byta mellan A och B beroende på lasten? Eller är A, B batterier och du vill skifta när de börjar ta slut?
Inläggav Matte_J 22 nov 2008 01:06
Hej,
Likströmskällorna är variabla därför att de består av 2 modeller (leksaker) av alternativa strömkällor.
Anta att man har en Solcell 2V/380mA "leksaks-solcell" från sagitta (tyvärr går det dåligt att länka till varorna där av ngn anledning :cry: ), samt deras mini-vindkraftsverk och vill avgöra vilken av strömkällorna som ger mest effekt vid en given tidpunkt.
Detta vill jag sedan t.ex. synliggöra genom att tända en röd lampa/diod när solcellen är "bäst på att producera el" eller en grön när vindkraftverket "är bäst".
Båda lamporna/dioder har samma resistans.
Obs att det inte är detta som jag SKA göra...
-Det är (imho) betydligt mycket mer nytta med mitt tankeexperiment än det verkar (om det nu går att förverkliga).
Givetvis kommer jag delge min idé, resultat samt ev.bygginstruktioner till alla på detta forum, så fort jag har den blekaste aning om hur jag ska förverkliga/produktifiera den... -Just nu vill jag bara undvika att jag "har otur när jag tänker" :roll: :mrgreen:
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 22 nov 2008 01:41
Ok nu är det lättare att förstå vad du ska bygga. Jag tror att det är ett ganska svårt projekt. Ett tips är att fråga på något elektronikforum.
Om de båda källorna var kopplade till batteri för batterladdning så skulle det vara mycket enklare för då räcker det med att mäta skillnaden på strömmen. Det skulle man kunna göra med två shuntmotstånd och en komparatorkrets.
Inläggav Matte_J 22 nov 2008 01:56
hmm... ok, det är strömmen som avgör för en komparator?
-Jag har googlat/wikipediat/susning.nu'at en stund och trodde mig kommit fram till en "kanske-eventuellt-med-lite-tur-kanske-kunde-fungera"-lösning, som bygger på komparator-principen:
(det borde in en transistor för den vänstra LED'en också, men jag kunde för min värld inte inse hur den skulle sitta isf... Trött...)
Men det du säger är att jag nu verkligen "har otur när jag tänker"? :oops:
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 22 nov 2008 02:03
Den kopplingen jämför bara spänningen på källorna och den vänstra lysdioden lyser bara om komparatorn har dubbel matningsspänning (+V och -V).
Inläggav Martin 22 nov 2008 02:29
Här är ett förslag som jag tror skulle fungera med kompleterande NPN- PNP transistorer men som sagt den jämför bara spänningen.
Inläggav Matte_J 22 nov 2008 02:38
Fegis! -Skyddsmotstånd och grejer!!!! :wink: :mrgreen:
Allvarligt talat: TACK! Bild
-Tror nämligen att jag kan "komma undan" med att jämföra spänningen...
/Matte
Matte_J
Inläggav Matte_J 24 nov 2008 12:02
Hej igen,
en annan fråga: Om man råkar koppla en solcell fel så man matar in ström "bakvägen" i den går den sönder då?
Ex. säg att jag hade tänkt att koppla ovan vindsnurra parallellt med solcellen (t.ex. över ett batteri, en liten motor eller liknande), men vänder polerna fel på solcellen s.a. + från vindsnurran går till - på solcellen och vice versa...
Går solcellen i kras när det blåser då :?:
/Matte
Matte_J
Inläggav Martin 25 nov 2008 14:51
hej Matte.
Det är tråkigt att ingen har svarat på din fråga om vad som händer om man kopplar solcellen fel. Jag kan inte så mycket om solceller men vet att många paneler har en skyddsdiod. Det borde skydda mot felkoppling. Kanske Göran eller någon annan solcellsexpert kan ge ett bättre svar.
Inläggav Göran 26 nov 2008 00:28
Jag hade hoppats att någon annan skulle svara. :P Tanken har aldrig slagit mig att jag skulle koppla plus från solpanelen till minus på batteriet. Normalt använder man regulator och hur de reagerar på felaktig polaritet kan nog variera, men de flesta bör nog ha skydd mot detta . Alla mindre solpaneler har inte skyddsdiod och diodens funtion är ju att förhindra ström att rinna bakvägen nattetid.
Det här varit inget vidare svar, men mina kunskaper är dåliga när det gäller säkra kortslutningar. :P
