likström?
Re: likström?
Inläggav Karro 20 nov 2008 16:59
Jag skulle vara rädd för att neodym-magneterna ska explodera av centripetalkraften.
Re: likström?
Inläggav krooken 20 nov 2008 22:46
Man skulle ju kunna ha både magneterna och lindningarna i statorn och låta rotorn fördela magnetfältet
krooken
Re: likström?
Inläggav patrik__88 21 nov 2008 00:15
krooken förkalar hur du menar?! om de funkar skulle de vara hög intressant om man slapp ha massa saker som kan släppa från rotorn... är de teori eller något som är testat??
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Göran 21 nov 2008 00:24
Om den här generatorn ska gå med konstant varvtal och ge 10-15 kW ser jag ingen nytta med neodymmagneter. I små vindkraftverk där man vill ta vara på varje watt, där är neodymmagneter oslagbara, men i den här typen av generatorer finns ingen anledning att använda permanentmagneter överhuvudtaget.
Re: likström?
Inläggav Karro 21 nov 2008 05:26
krooken skrev:Man skulle ju kunna ha både magneterna och lindningarna i statorn och låta rotorn fördela magnetfältet
En variabel-reluktans-generator kanske?
Re: likström?
Inläggav daniel.h 21 nov 2008 22:19
Hittade denna på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Y8DzUqDisi0
daniel.h
Re: likström?
Inläggav Jernet 21 nov 2008 22:33
Först säger du: anledningen till att för VILL göra detta är att se hur långt ja kan sträka mig... ja har ju sett så många andra som lyckas så varför inte ja...
sen göra detta för att de är jävligt kul simpelt sagt... :P att pilla igång en gammal motor har väl alla gjort.... men att bygga en egen micro turbin är inte riktig samma sak ocj jävligt mkt mer spännande...
Sedan säger du:
tanken är att de ska bli en produkt att sälja och att den int ska vara större och dyrare än att ett vanligt hushåll ska kunna använda dem... och om de skulle gå sönde ska den kunna lagas av vem som helst på en halv timma...
Hur ska du ha det?
I mina ögon är du inte för en minut seriös.
Lägg av nu å kom till saken lille man, vad är det du vill EGENTLIGEN??? :mrgreen: :wink: :wink:
Re: likström?
Inläggav krooken 21 nov 2008 23:15
Intressant projekt i alla fall :D
det ska kanske bli nåt i den här stilen http://www.greencarcongress.com/2005/09/tigers_exhaust_.html
krooken
Re: likström?
Inläggav patrik__88 22 nov 2008 10:34
funkar de bra är de ju klart ja ska gå vidare med de hela...
om int så har ja haft JÄ*LIGT kul!!!!!(troligats)
va skulle ja använda för magneter då?? de är ju varje vatt ja vill ta reda på!!! 8)
så den skulle funka som bilden som daniel la upp då? eller är de något mer kruks med de?? hur ska man räkna då??
de är ju i alla fall lättare att bygga då de int är några ömtåliga magneter som kan låsna om man gör denna maniken i ett stycke...
ja vet att new holland jordbruks maskiner och entrepernad maskiner oxå använder compound turbo...
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Martin 22 nov 2008 15:25
Jag tror inte den generatorn är speciellt bra. För det första så utnyttjar den magneterna väldigt dåligt, den t om kortsluter magnetkretsen under ett del av varvet. För det andra så måste rotorskivorna vara av ett icke magnetiskt matrial och järnbitarna som bryggar flödet måste vara laminerade för att undvika virvelströmmar.
Re: likström?
Inläggav Jernet 22 nov 2008 16:27
Gott att du tar åt dig ett skämt :mrgreen: :mrgreen:
Jag kan vara rätt burdus ibland :wink:
Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag inte på ditt projekt tyvärr.
Det är helt enkelt för invecklat för gemene man, och då faller ju din idè.
Mitt råd är att du kan gärna testa detta för ditt höga nöjes skull, men vill du ha en produkt att sälja så bör du nog titta på något annat.
Lycka till!!!
Re: likström?
Inläggav patrik__88 22 nov 2008 17:12
gjorde en skiss som kanske skulle funka, eller va tror ni som testat?
men ja tror den skulle bli likriktad i så fall...?!
patrik__88
Re: likström?
Inläggav krooken 22 nov 2008 20:40
nåt åt det där hållet skulle nog funka, och det är växelström som kommer ut, men du måste använda ett jämnt antal magneter och vända dom omväxlande - nord upp, syd upp osv.. om man tänker sig en pannkaka med stående axel.
Vad tänker du driva turbinen med? Om du eldar med ved så blir det ju en brasturbin :mrgreen:
krooken
Re: likström?
Inläggav patrik__88 22 nov 2008 22:22
varför måste ja ha jämt antal magneter för? varför omväxlande? bästa vore ju om de är likström med en gång på runt 400v så slipper ja likrikta den... sen är frågan om man kan montera allt i ett stål rör? hehe ja de ska bli gengas så småning om... men för tillfället är de diesel... :?
ja gillar iden med denna generatorn... den är simpel plus att ja int har några mageneter eller spolar som ska snurra...
patrik__88
Re: likström?
Inläggav Martin 22 nov 2008 22:32
Om axeln är av stål så kommer inget flöde att gå genom spolen. Ett råd är att glömma den här typen av generator. Den utnyttjar magneterna hemskt ineffektiv och kommer bli DYR att bygga. Troligen så kommer den kugga så mycket så att du behöver en rörtång bara för att kunna vrida den.
